Бэд
Здравствуйте !!!!! Кто нибудь заморачивался переносом монтажного блока в кабину? Ведь там все же по суше.....Если кто делал, то расскажите, не гемморно ли это и как получилось?
lacossta12
как ты это себе представляешь?
Следить за герметичностью ЧЯ, чистотой дренажных отверстий в районе ящика, шоб вода не накапливалась, промазать все разъёмы (я литолом промазал) и проблем не будет... Зато он доступен всегда... А в салоне и с местом проблема, и с доступом к нему, есичё... Pardon
Бэд
Представлять можно все что угодно, но вот кто такое делал?
RAIZOR
На драйве есть один чувак, который перенес ЧЯ под панель (где ручка гидрокорректора). Правда он говорит, что неудобно с ним работать. Под капотом как-то проще... Ну и фотографий он не предоставил...
А вообще, удлиняй все жгуты, устанавливай ЧЯ в бардачек, а отверстие ЧЯ завари. Как-то так...
Сохатый
А подкапотные жгуты в салон как затаскивать? МОторный щит под швецарский сыр дырявить?
Че-рез-дверь... supercool
BPSNSK
чё уж тут говорить, так запроектировали. Pardon Понятно, что иногда хочется что-то революционное сотворить в конструкции. Но поднимешь повыше руку и махнёшь.
Сохатый
Может тогда сразу десяточный вкорячить? Он по конструктиву более подходящ, чтоб под панель его загнать. Но моро-о-о-оки буде-е-ет... facepalm
RAIZOR
Сохатый
проще автомобиль сменить. Проще следить за ЧЯ, чем нормально перенисти его в салон.
Сан-Саныч
Бэд, с точки зрения гемора и ужасов, которые ты испытаешь при переносе и с учетом борьбы с неработающим после переноса ЧЯ, тебе дешевле копить на новое корыто.
Заморачиваться на перенос ЧЯ, это фактически как пытаться покрасить веником Бентли с первого раза.
Это самоубийство, промажь все как советуют и езди, нормально промазанный ЧЯ не глючит никогда
MIK64
Сан-Саныч
правильно говоришь Good Drinks or Beer
Через те же отверстия на полке для разъемов ЧЯ.
А вместо ЧЯ ГЕРМЕТИЧНО крепится глухая крышка,закрывающая этот переход жгутов.
Но все это ни к чему.
ЧЯ десятилетиями служат и на родном месте при незначительном уходе.
Huyan
Можно сделать перенос и от десятки ЧЯ приколхозить.
MIK64
facepalm как
это точно.....а главное вырвать резинку около чя.....если снегом забьет и оттепель то facepalm
А заодно и пыльники с зеркал заднего вида,у кого они родные - без подогрева.
MIK64
эт зачем
Бэд
Да, удлинить провода... Но вот все провода подходят снизу, только сверху подходит небольшой жгутик, вот глядя на это у меня и родилась эта шальная мысль Smile
MIK64 писал(а):
эт зачем
Зимой будут подогреваться выходящим из салона теплым воздухом.
Не сильно,но достаточно,к тому же совершенно бесплатно. Smile
Проверено!
MIK64
Проверено!
не знал Drinks or Beer
MIK64 писал(а):
не знал
У самого случайно получилось,когда зеркало ставил,пыльник забыл.
На следующий день заметил что зеркало оттаивает начиная от двери.
В салоне всегда избыточное давление относительно уличного - или при езде,или от вентилятора печки.
И воздух теплее,вот он как раз из двери попадает через отверстия регулировки зеркала прямо ЗА зеркальный элемент немного подогревая его.
Обнаружив это,выбросил пыльник и из другого зеркала.
MIK64
а можно как нибудь с ним придумать.....а то вид меняеться.... Smile
MIK64 писал(а):
а то вид меняеться.
Какой вид?
Не пластиковую накладку выбрасываем,а квадратный РЕЗИНОВЫЙ пыльник.Он внутри,его не видно.
На верхнем фото через него ось ручки идет и отверстие на нем видно
Huyan
Тогда я не буду заморачиваться с покупкой подогрева зеркал.
volokh
Бэд
Его все равно в салоне ставить некуда. Любой колхоз, кроме "спортивного", даст тебе незабываемые последствия в возможном ремонте как электрики, так и "железа". Если проблема с протеканием воды под ящиком, то очисти все и посади прокладку ЧЯ на тонкий слой герметика.
Кстати, на КАМАЗах все так делают! Wink
