Флэшка, вместо юзерских файлов скрытая папка ресайклер и 2 файла .ind
Но место занято, значит они где-то есть?
Каспер нашёл 2 вируса и замочил их, чем прогнать, курейтом?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
s-t-r-i-k-e-r писал(а):папка ресайклер
удали её
или форматни флеху. главное чтоб в корне не было авторан.инф (его кстати можно открыть и посмотреть что он запускает)...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
С днюхай тебя автор!
Alexxx753 писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):папка ресайклер
удали её
Форматнуть? А файлы которые там юзерские пофиг?
viper31 писал(а):С днюхай тебя автор!
Давай, до свиданья!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Форматнуть? А файлы которые там юзерские пофиг?
у тебя там 100500 гигов штоль?
Фаром посмотрел - есть все, в винде не кажет, т.к защищенные и как снять с них скрытость сейчас? Не даёт
Короче батником починил всё
Код:@echo off
mode con codepage select=1251 > nul
echo Please wait…
attrib -s -h -r -a /s /d
viper31
Авто: ВАЗ 2190
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Короче батником починил всё
Подрoчишь теперь хоть
BlackCat
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Фаром посмотрел - есть все, в винде не кажет, т.к защищенные и как снять с них скрытость сейчас?
Фаром же и убрать атрибут hidden. Впрочем батник именно это и сделал, обнулил атрибуты с файлов.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
скорее всего атрибут "Скрытый" можно убрать фаром, но непомню где там...
а можно Тотал Коммандером... Файл - Изменить атрибуты
и эта, после того как разберешься с пропавшими файлами проверь флеху на вирусню, букваль на дня сталкивался с такой проблеммой на видеокамере...
BlackCat писал(а):s-t-r-i-k-e-r писал(а):Фаром посмотрел - есть все, в винде не кажет, т.к защищенные и как снять с них скрытость сейчас?
не знал где в фаре чо
ЕвгеничЪ писал(а):и эта, после того как разберешься с пропавшими файлами проверь флеху на вирусню, букваль на дня сталкивался с такой проблеммой на видеокамере...
это да
Спасибо всем
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
...где живет аФтор нам не известно, но судя по незаурядной периодичности поломок его компьютора и пр. - видимо он из Тольяти
Mord_vin писал(а):...где живет аФтор нам не известно, но судя по незаурядной периодичности поломок его компьютора и пр. - видимо он из Тольяти
всё не моё кроме той фигни с дроваме
Я добрый помогатель
И кстати где я живу многим известно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Флэшка, вместо юзерских файлов скрытая папка ресайклер и 2 файла .ind
Форматируешь флешу и ханди рековери восстанавливаешь файлы, сохраняя на жесткий. На всякий случай их антивирусом полечи потом, всю папку
жоскей метод
rover
Ушлый вангер
жоскей метод
Нуачо, я так иногда и делаю
Если уж совсем никак
