Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Примерно раз в месяц перегорает предохранитель прикуривателя, 15А. Постоянно (кроме длительной как правило ночной стоянки) туда включен видеорегистратор SUPRA через штатный блок питания. Это нормально? Если нет, что может быть?
Серый110
Авто: лачетос
Да любое сгорание предохранителя, это как бы ненормально. У Супры отзыв по браку очень высок. Выдёргивать регистратор из прикуривателя?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Andrey_AS писал(а):Примерно раз в месяц перегорает предохранитель прикуривателя, 15А. Постоянно (кроме длительной как правило ночной стоянки) туда включен видеорегистратор SUPRA через штатный блок питания. Это нормально? Если нет, что может быть?
На сколько я знаю на Прикуриватель ставится 20 А так как там не только он питается ....
Серый110
Авто: лачетос
Zhenya1777 писал(а):На сколько я знаю на Прикуриватель ставится 20 А так как там не только он питается ....
К примеру? Регистратор потребляет копейки.
!Lnur
Цитата:F18 (25 A)
Лампа освещения вещевого ящика
Контроллер отопителя
Прикуриватель
Мотор отопителя жрёт до 15А.
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
Бывает ломается пластмассовая перегородка в адаптере между предохранителем и массовой пластиной и происходит нерегулярное КЗ с перегоранием предохранителя прикуривателя.У меня была такая проблема,устранил ,банально замотав внутренний предохранитель адаптера изолентой.
Последний раз редактировалось: VlaK56 (26 Июля 2012 20:59), всего редактировалось 1 раз
oleg ts
Авто: ВАЗ 21104
Andrey_AS - там именно синий 15А предохранитель, никаких 20А и т.п. У меня примерно такая же проблема была с навигатором
- через раз при вводе адаптора в гнездо прикуривателя там что-то замыкало из-за перекоса адаптора в гнезде и горел предохранитель. В итоге возил с собой пяток предохранителей постоянно
Проблема решилась просто и кардинально - купил адаптор под USB-кабель (там немного посолидней контакты и он не болтается в гнезде прикуривателя). Теперь проблемы этой нет и думаю - а зачем я накупил эти предохранители прозапас
