Опель Астра Аш, задняя ступица 5 болтов, дисковые тормоза.
Момент и порядок (довернуть там вроде их нужно после затяжки моментом) затяжки гаек крепления ступицы к балке
и момент затяжки болтов крепления суппорта к кронштейну.
В сервисе млять сорвали резьбу колёсного болта, стряс с них ступицу, от услуг по установке отказался.
Сипaтый
есть от круза, думаю одно и тоже
из тиса
Процедура установки
Поместить крышку (2) заднего тормозного механизма и подшипник/ступицу колеса в сборе (1) на заднюю ось.
Осторожно: См. Предупреждение о крепежных деталях во введении.
Осторожно: См. Предостережение о затяжке соединений до предела текучести во введении.
Установить НОВЫЕ крепежные болты (1) подшипника/ступицы колеса и затянуть их с моментом 50 Н·м (37 фунт-дюйм) + 40°, используя измерительный прибор EN 45059.
Установить датчик скорости вращения колеса (2).
Установить винт (1) датчика скорости вращения колеса и затянуть его с моментом 6 Н·м (54 фунт- дюйма). Затянуть болты равномерно, крест-накрест.
Сипaтый
видимо всё же не совсем то, потому, что во первых ступица крепится шпильками и гайками, а во вторых датчик скорости вращения колеса интегрирован в ступицу, соответственно каких либо болтов не имеет
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сипaтый
ну тогда хз
Alexxx753 писал(а):Да скачай уже с торентов
да блин там установки нужны, алкоголи, я ж ламмер. мне проще поныть. ты если кулхацкер- качни да скажи
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Победитель Четверга писал(а):Alexxx753 писал(а):Да скачай уже с торентов
йа не кулцхакер
, но однажды пришлось вкуривать в эту камасутру (чуть мозг не сломал)
Сипaтый
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Гайки крепления задней ступицы 50 (5,0) (затем довернуть на 30˚ и на 15˚)
Болт крепления суппорта дискового тормозного механизма:
заднего суппорта 25 (2,5)
Направляющий палец суппорта 100 (10,0)
Последний раз редактировалось: Сипaтый (07 Май 2015 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
астраклаб оказался отзывчевей и продвинутей
Цитата:10. Для автомобилей с дисковым тормозом: установить узел подшипника колеса, закрывающую пластину (3) и несущую пластину тормозного суппорта (2) на задний мост
• 4х затянуть новую гайку (стрелки) 50 Нм + 30° + 15°
11. Для автомобилей с барабанным тормозом: установить узел подшипника колеса и анкерную плиту тормоза на задний мост
• 4х затянуть новую гайку 50 Нм + 30° + 15°
12. Подсоединить разъем жгута проводов колесного датчика (1)
13. Для автомобилей с дисковым тормозом: установить тормозной диск заднего тормоза
14. Установить суппорт тормоза со щитом тормоза на анкерную плиту тормоза 100 Нм
• Подвинуть суппорт тормоза на тормозной диск
• 2х вкрутить винт
Указание: Очистить резьбу и вставить винт со стопорной мастикой.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Сипaтый
спасибо!
