thorn
Обратите внимание, при сбросе газа где-то на 2300-2000 обмин появляется дребезжащий звук справа. Или при разгоне иногда тоже бывает.
Не пойму, это торпеда резонирует, или что с правым приводом?
Я до этого на 093 не ездил, а на других такого не замечал. Знакомый на 093 гговорит, что это резина зимняя - Shocked ! Бред по моему!
Есть идея что это впрыск что-то мудрит. Насколько я знаю, при торможении двиглом где-то на 2000 прекращается подача топлива - может оно?
cardinal
Я у себя тоже обыскался что это там дребезжит......потом поднял машину на подьемник, посадил за руль девочку с рецепшена, и рукой ощутил как резонирует глушитель именно при сбавлении оборотов....
так что однозначно резонатор.....
а топливо подаваться не прекращает пока не опустится давление в рампе, а оно не опускается покане выключишь мотор.....
Дёма_2114
Чушь какая. Топливо плавно прекращает подаваться - так называемый режим торможения двигателем при отпускании педали газа. Вплоть до падения оборотов до холостых, тогда включается система ХХ.
А звенить действительно может и резонатор.
Поставь машину на яму и руками покачай двигатель. Если звон проявляется от вибрации двигателя, то ты его услышишь. Заведи и доведи до этих оборотов - может так проявится. Услышишь откуда.
Как вариант - звон защиты картера (если стоит) при определенной вибрации...
thorn
Да, резонатор звенит это понятно.
Я же слышу четкое дребезжание справа-спереди (причем в салоне, т.е. очень похоже на вибрацию торпеды).
Всегда при торможении двигателем с 2300 до 2000!
Или если тормозишь до 2000-1800 а потом снова разгон, то при разгоне также с 2000 строго до 2300 об.мин.
Послушать звук снаружи не могу, т.к. он есть только на ходу.
Вы мне просто скажите - Это у всех так, или мне пора в сервис?
cardinal
еще есть фенька....у себя обыскался......
в общем у меня звенели две вещи в салоне - плафон на потолке....а вторую за.....лся искать - это чехол на рукоятке над правой дверью......он зараза всю плешь мне проел пока я его не нашел....!)))
SherLoK
ет ещё что у меня в районе багажника 21083 какоето поскрипывание было что аж муражки бегали, вроде пласик а так хз, короче маялся маялся а потом он сам пропал. вот радости то былоSmile а искал я его долго и друзей просил послушать на ходу...
Дёма_2114
Нет не у всех. У меня ни на одной Самаре такого не было. Пора в сервис или не пора решать тебе. В принципе звук не криминальный, но если достало - все отдашь, чтобы избавится...
SherLoK
на самом деле трудно сказать! мы же не слышим кой звук может пластик на проводе печки резонирует с двигателем может быть что угодно! у тебя ето появляется при езде, а на месте ни когда не проскальзовало?
thorn
Если на стоящей машине аккуратно набрать дросселем 2300 обмин появляется постоянный гремяще-гудящий звук с сильной вибрацией !!!
Попробуйте кому не лень! Если ни у кого нет - поеду в сервис!
Без катализатора машинка!
SherLoK
извини я бы страдость но у меня карбик(старый верный друг)Smile
val 22
Опять разборки с рычагом КПП, те же 2100-2500об/мин., скорее всего эта хрень, а ощущение что глушак, я тож так думал, но на гарантийке послушали и указали на рычаг переключения передач.
YuriGr
Если рычаг КПП, а это легко проверить зажав его рукой, то:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22307
вообщем-то это один из вариантов, главное сделать данное сочленение более жестким, а уж как вы будите это добиваться: пружиной от раскладушки, как я колечком из проволки, шайбочкой, заменой вставок ... решать вам. Возможно вам подойдёт просто подтянуть гайку.
