Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
собсна сабж.
поменял уплотнитель на новый. выявил 2 места протекания: сверху не очень плотно видимо прилегает к двери, и на верхних уголках трубка уплотнителя складывает, образует угол и по этому углу (по щели с внутренней стороны угла) вода протекает, спускается немного по уплотнителю и капает примерно в район колонок, штатных мест.
уплотнитель брал БРТ в биби.
в качестве мер профилактики пытался сделать как на заводском уплотнителе (на нем у углах вложена в трубку уплотнителя внутренняя трубка, не дающая складываться трубке уплотнителя в угол) - срезал у старых вв-проводов наконечники и через маленькие дырочки впихнул их в трубку уплотнителя. проблема не прошла.
что делать дальше пока себе не представляю. кроме пожалуй варианта взять другой уплотнитель
кто сталкивался с этой бедой - подскажите, как решили?
если баян - искал, долго, но кроме как темы с лужами в салоне ниче не попадалось
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
уплотнитель другой стороной поставить пробовал?
Sieben
Dsoftgroup писал(а):уплотнитель другой стороной поставить пробовал?
конечно да
Dsoftgroup
тогда наверное проблема в бракованном уплотнителе
Sieben
уже третий уплотнитель наверное. точно не первый и не второй. попробую других производителей
Adelko
Sieben писал(а):брал БРТ в биби
В этом дело
Sieben
Adelko писал(а):Sieben писал(а):брал БРТ в биби
В этом дело
хде ж искать брт тогда? на авторынке ваще доверия нет, там за заглушку кнопки стеклоподъемника 20 рублей попросили
Adelko
Где угодно но только не в Би Би
Я лично покупаю почти все на авторынке на Амирхана. Хотя в БиБи тож отовариваюсь и да, цены там приятнее, могут в разы отличатся в меньшую сторону от тех что на рынке. Но если есть какие-то проблемы с деталью, то вторую уж точно не там брать. На палево нарывался неоднократно. Ничего важного в биби не возьму никогда. Уплотнители кстати купил себе на прошлых выходных опять же на рынке, 3х трубочные. 600 р комплект на 4 двери. Цена норм, я думал дороже будет.
Sieben
Adelko писал(а):Где угодно но только не в Би Би
о, да ты с казани!
уплотнитель я брал трехтрубочный в тех же бибях, уже сел немного. да, наверное есть смысл взять на рынке.
не подскажешь какой-нить сервис нормальный, ходовую посмотреть и сделать, чтобы нормально посмотрели и сделали, лишнего не нашли и мозги не выносили?
