Eddi
отмостку недавно сделал, все норм.
Теперь надо нижнюю (бетонную) часть фасада подреставрировать. Состояние штукатурки чуть выше среднего, где то держится норм, где то молотком долбанешь и пошла трещина большая и слышно гулкость, ясно что это надо отбивать все. Как правильно штукатурить, обычным цементом или может добавляют что-то в него типа ПВА
надо ли кирпич (и иное основание) на который ляжет новая штукатурка промазывать мож водой или грунтовкой или просто молока цементного навести и ... ?
Просто не хочется что это через год все отвалилось
gkbest
Авто: Чёрный
с фабией 1,2 не получится по любому
Eddi писал(а):Просто не хочется что это через год все отвалилось
тогда отколачивать всё,мазать грунтовкой,крепить сетку и только потом штукатурить.и небрать готовую смесь,там песок кварцевый,лучше простой мытый и месить самому.на рынках пошукать пластификаторов доступных и погуглить отзывы о них.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Обычный песок, желательно непромытый, можешь сыпануть в состав какого-нибудь боларса для плитки, примерно 3-5 литра на 1 замес (1 ведро цемента + 4 песка), старый слой штукатурки отбивай не весь, а там, где это точно требуется, далее поливаешь водой - кисть для побелки, вода + добавленная в нее грунтовка, примерно 10 литров воды и литр-два грунтовки, и замазываешь на мокрое место в шели раствором. Шпатель помассивнее бери + разглаживатель.
Потом все покроешь уже краской, как основательно высохнет.
rover писал(а): желательно непромытый,
ага,месите штукотурку на глине и иле,она будет крепче и неразмокнет никогда.
Цитата:Песок мытый характеризуется тем, что его промывают большим количеством воды, пылевые частицы и глина смываются водой. В основном, песок карьерный и ПГС природный с помощью гидромеханизированных средств обрабатываются до получения мытого песка. Обычно, материал мелкого размера (0-60 мм) промывается в корытных мойках, горизонтальных либо наклонных. Песок размером от 0 до 5 мм проходит промывку в спиральных классификаторах. Перед процедурой его предварительно увлажняют, чтобы достичь оптимального результата. Содержание илистых, глинистых частиц в мытом песке незначительно и составляет 0,5%. В соответствии с модулями крупности, различают крупнозернистый, среднезернистый и мелкозернистый мытый песок.
Песок мытый используют при производстве кирпича. Его зернистость отлично подходит для получения однородной смеси, из которой затем формуется кирпич. Полученный продукт не трескается, не крошится, отличается высокой плотностью. Мытый песок применяют для отделочных, штукатурных работ, так как наличие глины в песке в этих видах работ недопустимо. Он также активно используется в дорожном строительстве, в строительстве для приготовления смесей на основе цемента и других смесей, при изготовлении бетонных изделий.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сайдинг уже предлагали не?
Eddi
НЕСТЕР писал(а):Сайдинг уже предлагали не?
я хотел сначала фасад заделать а потом сайдингом сверху или декоративным "кирпичом" - хоть и не видно под сайдингом нифига но дом то свой
Tony999io
Авто: Saab 9000
Eddi
Tony999io писал(а):почитай
система ЛАЭС
это черезчур будет для такого старого дома
но спасибо за инфу
rover
Ушлый вангер
Цитата:ага,месите штукотурку на глине и иле,она будет крепче и неразмокнет никогда.
Промытый выветрит быстро, хотя если потом покрасит чем-нибудь, то пофиг, но не такой крепкий раствор будет, как на непромытом.
rover
Ушлый вангер
система ЛАЭС
Есть такая услуга, как напыление пенобетона на покрытия фасадов и прочих, если это оно, то вполне. Звонишь, обсказываешь цвет, толщину, и площадь, они приезжают, напыляют, деньги забирают и сваливают. Покрытие декоративное получается, потом с пульта бы покрасить дышащей краской и на лет 10 точно
Tony999io
Авто: Saab 9000
Ровер ты сначала почитай а потом пиши
смысл этой системы что она годна как раз для старых зданий и исключает растрескивание
rover
Ушлый вангер
Да ну, лажа какая-то, он перфоратором если столько дырок в фундамете, отлитом на гельках пробьет если, дом рухнет
Напыление лучше, там фактура такая получается путевая, ну и держится долго очень
Tony999io
Авто: Saab 9000
rover писал(а):Да ну, лажа какая-то, он перфоратором если столько дырок в фундамете, отлитом на гельках пробьет если, дом рухнет
накуя ему перфоратор?
rover
Ушлый вангер
Цитата:нахрена ему перфоратор?
А чем, на дюбели утеплитель сажать будет
