nicserg
Добрый день!
На Приоре появился одиночный стук при трогании, ощущается ногой когда давишь на газ (педаль газа электронная, механически с двигателем не связана), распространяется по полу машины. Звук глухой и очень тихий. Поощущениям как будто происходит удар чем-то массивным или как при люфте в зацеплении вагонов, когда трогается поезд.
При резком торможении также происходит одиночный стук.
У кого какие соображения по этому поводу, от чего может происходить стук.
gadgik
Может что то открутилось?
Нужно пролезть подвеску и посмотреть хорошенько!
nicserg
Всё проверил, качал на месте, ничего не стучит. А вот при трогании и резком торможении проявляется этот стук.
za_k_on
опоры двигателя смотрел?
nicserg
Да, в первую очередь, подтянул, но они были и до этого хорошо затянуты.
za_k_on
nicserg да не затяжку, а резинки. У гитар (в приорах же 10-е гитары?) фиговая резина.
red_rata
nicserg писал(а):
На Приоре появился одиночный стук при трогании.
Если есть защита картера, проверь задние крепления.
Eugeniy_59
Могут щелкать дверные петли, у меня еще щелкали родные заводские колодки тормозные передние.
Zhenya1777
СайлетБлоки от балки до рычагов от яиц Стаба до стоек стаба (Стаб- Стабилизатор)
Alexsa91
У меня тоже самое
Никаких предположений, что это может быть, у меня нет.
Еще меня ОЧЕНЬ сильно напрягает как бы некая такая расхлябанность подвески, когда едешь даже по идеально ровному асфальту едешь а в полвеске глухой стукоток прям происходит..
У кого может есть мысли особенно по второй части вопроса?
serg_42
Петли капота надо проверить.
Alexsa91
звуки снизу.
ощущаю некую вибрацию от этого происходящего стукотока ногой, лежащей на педали газа..
Eugeniy_59
Alexsa91 писал(а):
звуки снизу.
возможно брякает вал привода, тот что длиннее который справа, стуки справа?
Aikon
Может кулиса по поперечной балке стучит?
http://лада2111.рф/fight-s-shumom/346-stuk-kpp-16kl.html
