ЕвгеничЪ
Всем привет!
Короче притащил дружище комп с почти что рухнувшей виндой (тупо заср@ная система), что бы я ему ее переустановил...
ну думаю не вопрос, накатывают ему опять XP что бы не напугать его чем то новым (т.к. до этого была XP, а сам друг в компах совершенно не силен).
Далее все странно, то опера не ставится, точнее ставится со второго раза, то архивы на его компе битые, хотя на доругом открываются, то офис с 4 раза ставится... короче мистика да и только, в итоге все поставили ему, все вроде стабильно, кроме его любимого World of Tanks (не устанавливаются, критическая ошибка какая то).
Отдал ему комп, говорю с танками чуть позже разберемся удаленно.
Сегодня звонит и говорит мол иногда вылетает на доли секунды синий экран и комп ребутится.
Я погуглил, дошел до файлов *.dmp и вот че там увидел:
подозрение на винт? как Вам такой вариант?
запустил Scan HDD, наблюдаю чего он там потихоньку находит, на данный момент дело обстоит так:
собственно вопрос, когда начинать бояться то? какие сектора и в каком количестве говорят о том, что лучше на этом винте ниче не хранить? и систему не ставить...
Angelier®
Начинать бояться, когда зеленые сотней считаться начнут...
и топать за новым хардом при соточке бэдов.
ЕвгеничЪ
Angelier®
новый хард он вчера купил, мы его поставили его как слэйв Smile
купил бы раньше не денек поставили бы на него систему Smile
если проверка винта с системой даст жизнеспособные результаты, то куда копать? оперативку вытыкать по одной?
ЕвгеничЪ
вот результат проверки...
вроде терпимо же, да?
вот рапорт проги:
Drive testing
Model : ST3250318AS
Firmware : CC46
Serial : 9VMSMJ21
LBA : 488397168
Start LBA : 0
End LBA : 488397168
Block size : 256
Block start at 142848 time 109ms
Block start at 146432 time 62ms
Block start at 149248 time 63ms
Block start at 151552 time 79ms
Block start at 155392 time 62ms
Block start at 22647296 time 141ms
Block start at 27114496 time 297ms
Block start at 27252480 time 125ms
Block start at 27257088 time 62ms
Block start at 27258880 time 63ms
Block start at 61755136 time 94ms
Block start at 61759488 time 109ms
Block start at 62514176 time 141ms
Block start at 62518784 time 125ms
Block start at 62522368 time 94ms
Block start at 63525376 time 94ms
Block start at 63527424 time 63ms
Block start at 63530496 time 62ms
Block start at 64718080 time 62ms
Block start at 64718336 time 63ms
Block start at 64718848 time 78ms
Block start at 64719104 time 62ms
Block start at 64719360 time 63ms
Block start at 64719616 time 62ms
Block start at 64720640 time 63ms
Block start at 64721664 time 78ms
Block start at 64722944 time 62ms
Block start at 64723456 time 78ms
Block start at 64723712 time 78ms
Block start at 64723968 time 78ms
Block start at 64724736 time 63ms
Block start at 64724992 time 63ms
Block start at 64783872 time 62ms
Block start at 64818432 time 172ms
Block start at 64820224 time 78ms
Block start at 64823296 time 62ms
Block start at 64852480 time 78ms
Block start at 64852736 time 63ms
Block start at 64852992 time 62ms
Block start at 64853248 time 79ms
Block start at 64854272 time 62ms
Block start at 64857856 time 79ms
Block start at 64860160 time 63ms
Block start at 64860672 time 78ms
Block start at 64861184 time 62ms
Block start at 64861440 time 63ms
Block start at 64861696 time 62ms
Block start at 64862720 time 78ms
Block start at 64862976 time 63ms
Block start at 64997120 time 93ms
Block start at 65003008 time 63ms
Block start at 65738496 time 203ms
Block start at 66042368 time 79ms
Block start at 66474752 time 141ms
Block start at 66475520 time 125ms
Block start at 67002368 time 172ms
Block start at 67002624 time 78ms
Block start at 108427776 time 125ms
Block start at 108432896 time 62ms
Block start at 111427072 time 62ms
Block start at 111427328 time 63ms
Block start at 111789824 time 63ms
Block start at 120794624 time 187ms
Block start at 120795904 time 63ms
Block start at 135470592 time 62ms
Block start at 135473664 time 63ms
Block start at 153949696 time 172ms
Block start at 153951232 time 63ms
Block start at 293838848 time 62ms
Block start at 301005824 time 63ms
Block start at 305113856 time 62ms
Block start at 311740672 time 78ms
Block start at 324912384 time 78ms
Block start at 327892992 time 110ms
Block start at 327894016 time 78ms
Block start at 328124160 time 78ms
Block start at 328124416 time 78ms
Block start at 328125696 time 62ms
Block start at 328129536 time 94ms
Block start at 328131328 time 78ms
Block start at 328132608 time 79ms
Block start at 328139264 time 78ms
Block start at 328143104 time 78ms
Block start at 331708416 time 62ms
Block start at 331962624 time 62ms
Block start at 331962880 time 78ms
Block start at 331965952 time 78ms
Block start at 331966208 time 110ms
Block start at 331966720 time 63ms
Block start at 333518336 time 109ms
Block start at 333520640 time 62ms
Block start at 333521664 time 110ms
Block start at 333522432 time 62ms
Block start at 333529344 time 78ms
Block start at 333675776 time 125ms
Block start at 333909248 time 109ms
Block start at 333910272 time 110ms
Block start at 333910784 time 156ms
Block start at 333916160 time 63ms
Block start at 333918208 time 62ms
Block start at 385890048 time 62ms
Block start at 385900800 time 62ms
Block start at 385953024 time 63ms
Block start at 387466240 time 63ms
Block start at 388843264 time 63ms
Block start at 390720768 time 63ms
Block start at 390781184 time 62ms
Block start at 411220480 time 62ms
Block start at 416410112 time 63ms
Block start at 416410880 time 78ms
Block start at 416457472 time 63ms
Block start at 416499456 time 78ms
Block start at 416540160 time 63ms
Block start at 416589056 time 62ms
Block start at 417325568 time 79ms
Block start at 417893632 time 63ms
Block start at 418443264 time 79ms
Block start at 418945792 time 63ms
Block start at 419898368 time 62ms
Block start at 420183808 time 62ms
Block start at 420955392 time 63ms
Block start at 423124992 time 63ms
Block start at 423303424 time 78ms
Block start at 423395072 time 62ms
Block start at 423722752 time 62ms
Block start at 423726592 time 62ms
Block start at 423728384 time 78ms
Block start at 423824128 time 125ms
Block start at 423829504 time 79ms
Block start at 423841280 time 63ms
Block start at 423976448 time 62ms
Block start at 437927680 time 78ms
Block start at 440407296 time 94ms
Block start at 440514048 time 63ms
Block start at 440570368 time 63ms
Block start at 440763904 time 63ms
Block start at 440787712 time 62ms
Block start at 441287680 time 62ms
Block start at 441993728 time 62ms
Block start at 442142720 time 94ms
Block start at 466608128 time 63ms
Block start at 467843328 time 62ms
Block start at 469747200 time 62ms
Block start at 474516736 time 63ms
Block start at 479629312 time 79ms
Block start at 479630336 time 78ms
Block start at 479654656 time 78ms
Block start at 480186880 time 78ms
Block start at 480189440 time 63ms
Block start at 480262144 time 94ms
Block start at 480466944 time 63ms
Block start at 481822720 time 93ms
Block start at 481822976 time 125ms
Test time : 01:59:23
Complete
Бермадей Кукуевич
вот рапорт проги:
Drive testing
Model : ST3250318AS
Firmware : CC46
Serial : 9VMSMJ21
LBA : 488397168
Start LBA : 0
End LBA : 488397168
Block size : 256
Complete
Лучще не драчить судьбу - переливай винды на новый винт и забудь про старый. Гвоздём к стене его!
ЕвгеничЪ
Увайс Кукуевич
вопрос скорее в том из-за него или нет так глючит комп?
Бермадей Кукуевич
ЕвгеничЪ
да. Ещё погляди полевики и кондёры возле проца. Если вздутые - перепаивай.
ЕвгеничЪ
Увайс Кукуевич
не силен я в схемотехнике так то... компу лет шесть, если это имеет значение Smile
Angelier®
Отличный результат. Хард хорош как источник магнита Wink
Все остальное - гвоздем и на стену 63
Бермадей Кукуевич
ЕвгеничЪ писал(а):
компу лет шесть
Wink редкий асус долетит до середины Днепра доживёт до шестилетнего юбилея Smile
ЕвгеничЪ
не, шутки шутками, но че реально хард дрянь, да? Smile
Бермадей Кукуевич
ЕвгеничЪ
facepalm facepalm facepalm тебя в еврейской школе учили наверное?
А как ты думаешь?
ЕвгеничЪ
Увайс Кукуевич
если бы я знал я бы вообще тему не создавал...
некоторые тут умные не по годам, я вижу...
ps переходить на личности глупо...
Бермадей Кукуевич
ЕвгеничЪ
Ничего личного, ты просто пытыешься из желаемого сделать действительное. С такими параметрами винта ЛИЧНО я-бы почемал репу и сказал-бы: "Дануево...", и пошёл-бы в сарай за молотком и шиферным гвоздём на 120 мм... Smile
ЕвгеничЪ
Увайс Кукуевич
хорош, спасибо!
как перелить свежую систему с этого винта на новый и пустой?ф
ps ты б картинку то поправил)) а то чуть экран не разорвало))
Бермадей Кукуевич
ЕвгеничЪ
Я спецально, чтоб стимул проявился. А винды клонируются ДЕСЯТКАМИ програмулек. набери в яндыксах, качни что посвежее... Я акронис юзаю обычно.
Wanderlust
А что с памятью? MemTest или подобное?
Бермадей Кукуевич
Wanderlust
Smile мемтест же для оперативки, не?
ЕвгеничЪ
мемтест планирую прогнать, проблема в том, что комп-поциент ща удален от меня на 15 км Smile
Wanderlust
Увайс Кукуевич
Memtest - опервтивка-шина-процессор.
Кстати, smart винта ожидание его кончины подтверждает?
Бермадей Кукуевич
нет, но лучше не рисковать, через неделю подтвердит, это по закону подлости.
Infernalis
Reallocated Sector Count - не нулевое значение. Это УЖЕ само по себе плохо. Значит что часть секторов по каким то причинам не читалась и они были исключены из обращения и подменены резервными. Причин - куча, от неисправных головок до плохого питания. По опыту с сигейтами могу сказать, что скорее всего начинает откидываться голова. Иными словами - потенциальный полный трупик.
ЕвгеничЪ
короче переставили винду на новый террабайтник, причем не перекинули, а именно заново поставили, да и винду еще откуда то настоящую притащили жулики hehe
ща вроде все нормуль только любимый хозяином компа World of Tank подглюкивает, но он (хозяин компа) повознил какому то другу-игроку и тот чего то наворотил с клиентом...
короче всем спасибо, вроде как все щасливы (тьфу тьфу тьфу) Smile
Infernalis
Винда она штука такая - ее всегда лучше переставлять с нуля. Ставить поверх или пытаться восстанавливать - только по большой нужде, иначе неизбежны глюки и тормоза. Smile
Serge!
гы. Никогда не видел лицензионной коробочной венды. И ведь не лень людям за это такие деньги платить...
