Forohelg
Подскажите мож кто знает почему отвалилась половина электроники. Сначало незагорались красные лампы на приборной панели. Потом упала стрелка акомулятора и отключились передние дворники (ночью в дождь), задний дворник работает. Теперь до кучи упали вообще все стрелки.
Сегодня всё заработало на 10 мин и отвалилось снова.
Yurik 999
Forohelg
Масса на рулевой колонке (под торпедой) открутилась .
Почитай http://chiptuner.ru/content/ground/
Forohelg
Спасибо за ссылки.
"место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов."
немогу найти это где? все уже разобрал все штаны испачкал, осталось тока торпеду снять.
Yurik 999
Forohelg
Панель какая?
Если низкая или евро - то точка крепления масс доступна после снятия комбинации приборов.
Самое сложное с ВП, там под комбинацией приборов пластик, а точка под ним на рулевой колонке, и чтобы добраться до этой точки - нужно откручивать и приподнимать всю панель.
Forohelg
Разобрался, вода набежала в блок предохранителей. Благодарю.
