graff
Ситуация следующая: (появилась по-моему, после подтяжки троса ручника) при нажатии на педальку тормоза (не сильно, просто притормаживаешь) педалька сначала схватывает, нормально тормозит, а по прошествии 1-2секунд немного проваливается, но тормозит точно также без изменений, т.е. хорошо... Причем происходит данная фигня не всегда, можно даже сказать редко... но напрягает...
Что бы это могло быть?
Заранее спасибо за все предположения....
строитель
Сначала тормозит перед - морда клюет,тут включается колдун и работает зад. Прокачать тормоза надо, в задних воздух наверное и колдун настроить. Smile
Есаул
Это не страшно ..... пока нестрашно, страшно будет когда совсем провалится Very Happy а вообще с тормозами нешутят, ищи причину и устраняй, недолжно быть такого.Начни с прокачки тормозов.
Pavel_797
строитель писал(а):
Сначала тормозит перед - морда клюет,тут включается колдун и работает зад...
Колдун "включается",когда увеличивается нагрузка на заднюю ось...а,здесь,похоже - вакуумник...
Проверяется просто:на заведенной машинке давим на тормоз,плавно и не со всей силы,педаль медленно движется к полу - пропускает вакуумный усилитель...
