ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Подумал, и решил новую тему создать.
Перестала включатся 2-я передача, без предупреждений. Остальные нормально. Пробег 135 000 км, давненько уже шумит на холостых, но работала идеально.
Вскрытие конечно покажет, но может кто что-то хорошее посоветует.
Сцепление думаю тоже надо поменять, хотя не беспокоит.
Есть ещё мысль заменить шарнир привода. В магазинах есть "калиновский карданчик" и "восмёрочный спортивный" что лучше? И вообще стоит или нет если в принципе всё устраивало?
Какие у кого мнения?
Спасибо всем заранее!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
кардан калиновский, передачи приятно включаются, и ход рычага меньше, вот с передачей - она не включается на выключенном двигателе тоже, или только на ходу? с перегазовкой и двойным выжимом пробовал включать? если только на ходу -синхрон под замену, а если и в стоячем положении - ну тут как карта ляжет, разбирать коробку в любом случае
ЕТР72
Передача не включается вообще никак. Ни на месте ни на ходу, ни на заглушенной.
Про карданчик читал, а вот какой лучше.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ЕТР72 писал(а):Про карданчик читал, а вот какой лучше.
у мну Калиновский 3-й год. Возвращать 8-й нибуду никогда.... хотя в гараже лежит... могу подарить...
DidJ
Авто: Нива, А1
ЕТР72 писал(а):Передача не включается вообще никак. Ни на месте ни на ходу, ни на заглушенной.
Походу механизм выбора того
andreyal553
Flyman писал(а):могу подарить...
Топикстартеру далековато ехать за подарком.
ЕТР72 писал(а):Откуда: Тюменская обл.
Flyman писал(а):Откуда: Ukraine, Kherson
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Немножечко не в тему.
Полгода назад, ремонтировали мне коробку передач. Однажды, передачи просто стали вылетать или не включались вообще. Это касалось 2-ой, 3-ей и 4-ой. При движении на первой раздавался дикий скрежет, но машина ехала. Перебрали мне коробку, недешево надо сказать. Но, ручка переключения передач стала "смотреть" вправо. То есть, на первой передаче, она смещена и как будто бы на пятой. Можно ли самому исправить сие недоразумение?
Dsoftgroup
Roman_V
под машину с 2 ключиками на 13 и напарник в салон, откручиваем хомут, напарник выставляет ручку, и зажимаем назад
ЕТР72
Dsoftgroup
Принцип одини тот же... можно и спортивный, легче конструкцию собирать будет. Запасись еще фиксатором резьбы и посади болт, которым карданчик прикручивается на него, у меня постоянно карданчик болтался... пока не посадил на фиксатор, сразу сальник посмотри, что б 2 раза не лазить.
ЕТР72
если надумаешь ставить калино кардан то возьми сразу пыльник калиновский(Рюмка в простанородие) а то родной наш пыльник натягивать ещё то занятие, если брать спорт 08 то вроде наш пыльник на него споуойно одевается
Dsoftgroup писал(а):Запасись еще фиксатором резьбы и посади болт, которым карданчик прикручивается на него
+многа, а то потом буш лазить туда постояно как ентот болтик открутится.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):надумаешь ставить калино кардан то возьми сразу пыльник калиновский(Рюмка в простанородие)
Он тока на калиновский карданчик подходит?
А то недавно обнаружил, что масло из под сальника штока выбора передач подкапывает. Пятен на полу нет. Читаю темки (поиск вывалил кучу - мнения разделились от замены сальника, до запресовки второго поверх первого и вообще беспонтовости этих мероприятий).
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Он тока на калиновский карданчик подходит?
да он больше чутка чем наш пыльник для 08 карданчика .
Rover_61reg писал(а):А то недавно обнаружил, что масло из под сальника штока выбора передач подкапывает
Rover_61reg писал(а):Читаю темки (поиск вывалил кучу - мнения разделились от замены сальника, до запресовки второго поверх первого и вообще беспонтовости этих мероприятий)
я бы сделал как положено на твоём месте, тоесть сняли кулису и вытащили старый сальник -купил новый нормальный-и запресовал и катаем дальше
можно впринципи и второй вбить.
Rover_61reg
Dranik писал(а):можно впринципи и второй вбить.
Вот эта или меня и добивает.
Раз уж делать, то делать хорошо. Т.е. сливать масло, менять хотя бы на тнк 75-90, менять пыльники гранат (ссука новая при повороте налево так и щёлкает) - вообщем гемморой на выходные в ближайшем будущем обеспечен
Коплю силы пока (моральные)
Dranik писал(а):да он больше чутка чем наш пыльник для 08 карданчика .
Понял, спасиб
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
В принципи и 8-ой пыльник не плохо встает
John115
John115 писал(а):В принципи и 8-ой пыльник не плохо встает
да никто и неспорит
просто 08 одевать это ещё то удовольствие+от времени в натянутом месте пыльник может просто разойтись.
родной калиновский впринципи копейки стоит
Rover_61reg писал(а):Вот эта или меня и добивает.
не ну я тебе сказал что по человечи это, старый вон-новый ставим
John115
Dranik писал(а):08 одевать это ещё то удовольствие
У меня буквально сам налез
Dranik писал(а):калиновский впринципи копейки стоит
Тоже верно
Xamk
Авто: ВАЗ 2115i ('01), Bosch 1.5.4
Подскажите что тут может быть (на что приблизительно можно расчитывать).
Вторая передача включается (только по положению ручки переключения), но работает как на нейтралке (шестерни крутятся в холостую, будто недовставляется). Если ручку переключения прижать дальше, то слышен скрежет шестерен. Бывает, что очень редко ее удавалось включить таким образом. И работает идеально до ее выключения (сама не вылетает). На заглушенном авто аналогично.
Что здесь может быть? Синхронизатор под замену понятно. шестерни стесались, или же с механизмом что-то нето и поэтому недоставляется она?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Xamk писал(а):Что здесь может быть? Синхронизатор под замену понятно. шестерни стесались, или же с механизмом что-то нето и поэтому недоставляется она?
один хрен коробу снимать и разбирать - там и посмотришь
ДюКЧ
хороший ответ
SUNshineNT писал(а):один хрен коробу снимать и разбирать - там и посмотришь
Dsoftgroup писал(а):под машину с 2 ключиками на 13 и напарник в салон, откручиваем хомут,
сдергиваем тягу,
Dsoftgroup писал(а):напарник выставляет ручку, и зажимаем
хомут. можно еще и вперед-назад ручку подать.
