Бессовестный писал(а):по моим подсчётам, где-то 2 мм не хватает до нужного результата,
Да так то ничего не будет,просто обычно хватает запаса по регулировки одними прокладками,может правда шток сожрало или шток мембраны бензонасоса подъело.
Бессовестный писал(а):Мы про него ведь разговариваем??
Да,обратный клапан. Стрелочкой от карба в бак.
Бессовестный писал(а):белые, топлива ж не хватка
Нехватка когда насос заглючет,пока нет глюка,топлива должно хватать. Не 150 же постоянно гоняешь.
Бессовестный писал(а):У меня ПЕКАРЬ
Пусть меня помидорами закидают,но ДААЗ лучше.
Бессовестный писал(а):а можа ещё ремкомплект поставить новый на всякий случай? Или это лишнее?
Смотреть надо,а так смысл менять если всё исправно.
Бессовестный писал(а):по утрам не могу завестить без подкачки бензонасоса. Может это как-то связано??
Я думаю бензин в карбе у тебя просто испаряется почти весь. Попробуй холодную завести и сразу заглушить непрогревая. А на утро думаю заведётся без подкачки. Белые свечи это ненормальный тепловой режим движка. Проверь уровень ещё раз и жиклёры. Возможно х.х. слишком забеднён,он то же влияет на рабочий состав смеси.
Или подсос воздуха идёт например с ВУТа. Тогда 3 свечка будет белее остальных.
