Извините за может быть глупый пост, но я недавно стал обладателем энтого аппарата. Так вот вопрос такой, купил значит я акустику в передние двери, а как поставить не совсем разобрался. Откручиваю пластмассовую штуковину которая является карманом и на ней еще кнопки передних подъемников, отверстие под динамик есть провода лежат, а вот незадача..... не могу поставить динамик без снятия обшивки двери. Как снять обшивку вроде все болтики открутил всего 5 шт. а обшивку снять не могу где-то держится в закрытой полости.... Подскажите как снять или если есть инструкция как правильно разобрать дверь, буду всем очень благодарен за помощь!!!!
Заранее спасибо!!!
Impylse
Посмотри мурзилку - самый простой способ, а вообще там находятся пистоны, так называемые клопы, на которых обивка и висит.
Аккуратно надо потянуть. Половину возможно поменять, стоят около рубля за шт.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
тяни ее на себя и все дела. там пистоны. и еще купи в автозапчастях пистоны нового образца и сразу замени старые.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
там по кругу пистоны стоят , снизу обшивки есть вырез прямоугольный , оттуда и начинай "отдирать" абшивку , на всякий случай прикупи пистончиков , а то они очень любят в холодную пагоду ламаться
Удачи
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
nofelett писал(а):Извините за может быть глупый пост, но я недавно стал обладателем энтого аппарата. Так вот вопрос такой, купил значит я акустику в передние двери, а как поставить не совсем разобрался. Откручиваю пластмассовую штуковину которая является карманом и на ней еще кнопки передних подъемников, отверстие под динамик есть провода лежат, а вот незадача..... не могу поставить динамик без снятия обшивки двери. Как снять обшивку вроде все болтики открутил всего 5 шт. а обшивку снять не могу где-то держится в закрытой полости.... Подскажите как снять или если есть инструкция как правильно разобрать дверь, буду всем очень благодарен за помощь!!!!
Заранее спасибо!!!
Зачем обивку снимать, колонки ставятся без снятия обшивки. Только не ставь на саморезы которые в комплекте с динамиками, г@$но крепление. купи 4 болта М4 и 8 гаек я так крепил и не жалею
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Для установки динамика обшивка НЕ снимается. Динамик ставится поверх! Я по-первости попал на это. Дело в том, что "дырка" в металле меньше. И магнит не проходит в нее. Эллобзиком приходилось расширять. На второй двери стал умнее.
Только да, крепеж надо поставить посерьезнее штатных шурупов.
БонПари
Авто: Sonata
nofelett писал(а):не могу поставить динамик без снятия обшивки двери
Как это не можешь? Размер динамиков какой? Если больше 13 см, то придется еще и подиумы делать!
Общивка на пистонах! Сразу покупай новые.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Динамики, если поставишь 13см в штатные места, не забудь хорошенько заизолировать контакты. Иначе они будут упираются в отверстие и могут коротить или распили отверстие.
Kolpak
Небольшой фотоотчет, как я крепил колонки.
Вот как крепят установщики в салоне с кривыми руками, ногами, головой и т.д. и берут с нас за это деньги. А заманивают они гарантией.
Что понадобится для крепления одной колонки, это 4-е болта М4х40, 4 шайбы, и 9 гаек.
Снимаем идиотские крепления колонки, не забываем заглянуть в отверстие и убеждаемся что там не остались железки в которые вкручиваются саморезы. А то звенеть будут. В штатные отверстия вставляем болты и с наружи через шайбу затягиваем гайку.
Вешаем динамик, не забываем заизолировать контакты, а то будет коротить, затягиваем 4 гайки, крепим пластковый карман у которого имеется отверстие (если смотреть на динамик то нижний правый болт) тоже через гайку. Все.
sem 78
Авто: вазик 14
извиняюсь за глупый вопрос болты прикручиваем к обшивке двери или болт вставляем через стандартные отверстия в двери и через обшивку
Kolpak
болт вставляем через "стандартные отверстия в двери и через обшивку"
sem 78
Авто: вазик 14
спасибо земляк уже дошло внимательно прочел фотоотчет а не геморно потом обшивку снимать?
Kolpak
а ты ее как часто снимаешь? Я снимал один раз когда шумку делал.
sem 78
Авто: вазик 14
логично
но когда надо разобрать быстро! напригает по моему. на своей надо тоже переделать а то концевики динамика уж слишком близко находятся от металла
sleep
заглушку ручки и кнопку закрывания двери снять не забудь, нада ьыло брать 16 и подиумы
Kolpak
sleep, он обшивку снимать не собирается. Спору нет, что 16 и подиумы лучше, но я не видел лысых подиумов, а махнатые в комплектации "норма" смотрятся не красиво.
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Dranik писал(а):Апну темку
кто знает кто и где делает вот эти обивки дверей на 2114
Помоему фирма АВТОПЛАСТИК. Поиском к сожалению не удалось найти.
Макс42 писал(а):Поиском к сожалению не удалось найти.
вот и я тоже вчера инет рыл-рыл а кто и где их найти фиг его разбери
Так же нашёл что они идут как обивка Люкс 2 типо в Сызрани делается , но никакой конкретики немогу найти.
Макс42
Меня смущает место для акустики, ибо я не вижу дополнительных креплений пластика к штатному месту установки динамиков. Придется колхозить переходные деревянные кольца.
Макс42 писал(а):Меня смущает место для акустики
да вот я тоже думаю как тут динамик крепится и как угол карты будет крепится возле динамика
ибо место под динамик то далекова то получается значит динамик скорее на дверь садится напрямую а на карту уже вешается декор решётка от динамиков НО опять таки на фото с зади видно что у обивки нет в углу крепления под пистоны, а двух нижни крепежей маловато думаю да и далековаты они от угла.
если расмотреть вариант крепить динамик на обивку то это вооще параша какая то получается ибо на одной обшивке динамик висеть неможет а прикрепить динамик через обивку к двери неполучится ибо видно что место под динамик на обивке далеко от самой двери.
короче надо щупать это руками.
*leha*
у нас их делают. прикольные обшивы. стоят что то в районе 4р
*leha*
Макс42 писал(а):ибо я не вижу дополнительных креплений пластика к штатному месту установки динамиков. Придется колхозить переходные деревянные кольца.
ибо с этой х...й не все заморачиваются. а кто заморачивается, у тех руки не из ж...пы растут и переходной стакан на проблема сделать.
*leha*
*leha* писал(а):Макс42 писал(а):ибо я не вижу дополнительных креплений пластика к штатному месту установки динамиков. Придется колхозить переходные деревянные кольца.
ибо с этой х...й не все заморачиваются. а кто заморачивается, у тех руки не из ж...пы растут и переходной стакан на проблема сделать. приходилось пощупать обшивы эти у брата на авто. хотел при продеже с ним махнуться на свои, но чот не срослось. был на вахте и он срочно продал авто. обшивки крепкие, добротные, удобные и смотрятся отлично
*leha* писал(а):у нас их делают. прикольные обшивы. стоят что то в районе 4р
СПС за инфу Лёха!!!
