Кв@зар™
Добрый вечер!
Коллега по работе просит подсказать знающих людей...
Авто Приора 2170 Норма +, машине около года. Начала(иногда) возникать такая неисправность: при скорости 20-100 км/ч стрелка спидометра резко падает на нуль и не поднимается долгое время. При этом, чаще всего горит на приборке значок Эл.усилитель руля и в этот момент усиление руля нет! Но иногда, спидометр падает на нуль, но значок эл.усиления не загорается и усиление руля есть. Иногда, даже когда трогаешься, стрелка лежит на нуле и не поднимается.
По сервисам поспрашивал, советуют менять датчик скорости, т.к якобы он взаимосвязан с усилителем руля. Но точно никто не знает.
Что подскажите, в чем поломка?
Спасибо
Пыльный
pleschner
Посмотри в теме про ЭУР, там все разжевано.
Пыльный писал(а):
Кв@зар писал(а): советуют менять датчик скорости,
Ershik07
Да датчик скорости.Я знаю тк отключал его перед ТО.чтоб больше не намотать.Может на штеккере у него сопля висит.Если нет тоего под замену.Сусилителем связан.Если не будет сигнала от него усилитель не работает.Можете поэксперементировать.
SeGa4852
Кв@зар
Замена датчика скорости решит твою проблему. Drinks or Beer
У меня вообще этот датчик когда умер работал когда ему захочется, правда на усилитель руля не влиял, т.к. у меня ГИДРОусилитель, а не электро.
Кв@зар™
Ребята, всем спасибо за ответы. Завтра на работе сообщу коллеге, что бы поменял датчик скорости.
Решено
N.E.
У меня такая неисправность не с датчиком скорости была связано,а с проводкой к нему,если замена датчика не поможет,то пусть он красный провод получше рассмотрит,что на колодке.
Gennadiy K
Тема про плохой контакт в разъёме датчика.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=316769&highlight=
Кв@зар™
Всем добрый вечер!
Сообщил коллеге по работе, что нужно менять датчик скорости.
Но как оказалось, в нашем небольшом городе нет таких датчиков. Вообще никаких. Он обращался даже в сервис, ему говорят:купи и мы поставим. Нужно ехать в соседний крупный город на выходных.
Вопрос: Где расположен этот датчик и сколько примерно он стоит?
Спасибо
!Lnur
Датчик находится на верхней части КПП ближе к рулевой рейке.
Ориентир цены (опт) http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=40088
Кв@зар™
Добрый день!
Всем спасибо за ответы и советы.
Датчик на КПП нашли. Только на фото он выглядит огромный, а в реале очень маленький. Подходит к нему одна трубка изоляционная, в которой находятся провода. Провода шевелили, но эффекта нуль. Походу надо менять датчик.
Решено
SeGa4852
Кв@зар
Drinks or Beer отпиши по результатам! Делов на 2 минуты, дольше капот открывать инструмент доставать! Smile
