DLS
Привет друзья, что может быть?
Не горит правый задний габарит, лампочку поменял, эмоций ноль. В преды лезть не стал, т.к. перед горит.
Что может быть?
AMAROCK
DLS писал(а):
Что может быть?
Померить на разъеме напряжение. Для начала. Если на разъеме есть - копать блокфару (или как там она называется ?). Если на разъеме нет - искать схему и по ней двигаться в сторону ЧЯ.
al08
На правый задний габарит провод идет от левого заднего габарита,т.ч. ЧЯ тут не причем.Смотреть фишку на заднем правом фонаре.Если напруги нет,то проверять провод до левого фонаря.
