Костя Лопатин
Люди выручайте! Некоторое время назад моя Калина (2005 г.в. 1.6 8 кл. евро-3) стала долго заводиться на холодную. Стартер крутит секунд 5 потом резко схватывет и заводится. Ещё секунд 10-15 обороты держатся 500-550 потом сами выравниваются. Из выхлопной начинает вонять бензином. Если заглушить и снова завести то с пол оборота. Если около часа постоит то опять долго заводится. сейчас тепло, а что будет зимой? Помыл дроссельный узел, форсунки, замерил напряжение на ДМРВ - норма, поменял ДФ (кстати двигатель ни как не реагирует на ДФ что старый, что новый, что вовсе без них) Чек не горит. Пробовал заводить чуть подгазовывая - не помогает. Что делать не знаю.
Denis
Метки на коленвале и распредвале сверь. Возможно ремень ГРМ проскочил.
Или бензонасос тоже может быть.
беспокойный
Костя Лопатин
Метки на месте. Давление топлива мерил тоже нормально. Вообще после того как завелась претензий к работе двигателя нет. Работает ровно, тянет хорошо.
беспокойный писал(а):
свечи
Свечи новые.
Denis
блин. может датчик температуры двигателя дурит (тот который не на приборку, а на ЭБУ).
вообще может быть всё что угодно.
mdiman21043
Костя Лопатин
Тосол в эбу искали? если нет, то скорее всего он там есть.
Griffin
Такая же фигня была. Потом тупо начала глохнуть на ходу. И в итоге перестала заводиться. Вскрытие показало тонкий слой тосола по печатной плате. Мозги пришлось новые купить.
Костя Лопатин
Мозги сухие, проверял. Как проверить на подсос воздуха? Может в этом причина.
rafon
подсос пофиг
mdiman21043
Костя Лопатин
ну тогда проверяйте датчик положения КВ
Mikhail_Sh
А заранее исправный не пробовали ставить?
Griffin
WDхой осторожно побрызгать в подозрительные места.
Костя Лопатин
Снял ЭБУ, открыл крышку по краям плата была покрыта какойто масляничной житкостью. Что это недоиспарившийся тосол или какаянибудь защитная смазка? И на плате было пятнышко этой же фигни. Побрызгал WDшкой потом промазал спиртом и просушил феном. Всё собрал поставил на место. Завелась через секунды 3-4. Хрен его знает толи осталось как и было, толи это ЭБУ первый раз так после снятия зводит машину?
Костя Лопатин
Нет хороших знакомых у кого Калина есть
Griffin
Поздравляю. Это был тосол. Smile
Ну и если все теперь нормально будет, то значит надо мозги переносить в другое место, что бы не заливало. Обмазывать герметиком или еще как то герметизировать бесполезно.
Костя Лопатин
Ни хрена не помогло, таще хрень. Куда есчё лезть?
Griffin
Катушка? Хотя, если только холодная... И запах бензина...
Датчик температуры таки проверяли? Если скинуть с него провод что будет?
И вообще, БК или тестер есть?
mdiman21043
Костя Лопатин
При первом включении эбу, то производит инициализацию, и не врубает бн, и не дает запуститься двиглу долгое время. Тоже заметил такую фигню. я обычно делаю так. Включаю зажигание, жму педаль газа до упора несколько раз, что бы эбу обучился в каком диапазоне работает ДПДЗ выключаю, жду челчка основного реле и уже после это пускаюсь как обычно.
d.dmitry
Костя Лопатин Компрессию померяй во всех циллиндрах, нагар на свечах какой?
gin88888
mdiman21043
d.dmitry
Костя Лопатин
Griffin
подождите, у человека залило эбу причем он это сам подтвердил
надо вначале нормальный ЭБУ и потом смотреть компрессию, свечи, катушки.
Griffin
gin88888, он же написал что ЭБУ высушил:
Хотя, если
, не могло оно опять под тосол попасть?
Подозрительно то, что ошибок никаких не возникает. При залитом ЭБУ что-нибудь да вылезло бы по любому.
mdiman21043
Griffin
тосол это такая штука, которая натворит делов, и испарится, потом мой не мой, темболее вдшкой и спиртом, бесполезняк, плату нужно отмачивать в хитрых растворах, промывать в уз ванне, сушить и пропаивать все что сожрал тосол, и то гарантии что починится никакакой.
gin88888
Griffin
так он уже всё отработанный материал, тут кто-то даже его перепаивал - эффект один, ЭБУ в топку. И помоему был случай когда у человека небыло ошибок, а машина мозги канифолила. У него январь и по ходу аж 5й, даже не 7й.
Это новые 7.2+, бош, интелма пишут ошибки, а те не всегда. Правда, не утверждаю последнее, но так думается.
Griffin
mdiman21043, я не уверен что испариться сам. у меня вот не получилось.
Но, в принципе согласен, там где прошел тосол, плату можно выбросить..
gin88888, я имел ввиду ошибки датчиков. У меня на ДПКВ ругался и на ходу его терял.
gin88888
Griffin
понял Wink
а если он незадел дорожку, то и показывать не будет. Pardon
а что он залил одному богу известно.
