Lada-Largus.com
АвтоВАЗ выпустил информационное письмо по решению течи конденсата в салон, на основании которого можно смело обращаться по гарантии.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 57-13
На автомобилях LADA LARGUS, в комплектациии с системой кондиционирования, при работе кондиционера, встречаются случаи попадания конденсата в салон. В большинстве случаев это связано с тем, что дренажное отверстие, находящееся в нижней части корпуса отопителя, не совпадает с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Для устранения данного несоответствия необходимо, без разгерметизации системы отопления и кондиционирования, ослабив винты крепления верхней части отопителя и болты крепления усилителя поперечины панели приборов, изменить положение нижней части отопителя так, чтобы дренажные отверстия совпали. При этом «язычок» усилителя обязательно должен попасть в «П» образный прилив на корпусе отопителя (см. приложение) и затянуть ослабленные крепления.
При оформлении работ использовать код дефекта 5000014 067 000 «Течь конденсата климатической системы в салон». В АГО указывать дефектную деталь виртуальный кузов ХХХХХ-5000014-00 (ХХХХХ – 5 знаков модели автомобиля), виновник ОАО «АВТОВАЗ» код 00001, позиция трудоемкости на изменение положения отопителя87098 – 0,15 н/ч, на снятие/установку деталей препятствующих доступу, указывать позиции в соответствии с действующим сборником «Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA LARGUS».
Подробнее: http://www.lada-largus.com/novosti/tech-kondensata-ustranena.html
йо6аный стыд, уже элементарные вещи сразу не могут сделать, хорошо хоть мотор по дороге не выпадает. facepalm
F1
я бы не был так уверен. 63
ps
на фото уже коррозия видна ? facepalm
а потом серут, на х брать корейское говно, если можно на 150 тык дешевле взять наше, фарш такой же, только дешевле.
ну его на х, лучше говнорио. купил, рулю и голова не болит.
а то у одних вода в салон , у других двери открываются на ходу.
пипец.у меня 15ха 7 летняя и то надежнее видимо
F1
тут фанаты ждут Калину 2 с иномарчным климотом и АКПП почти за 500 тр посмотрим куда там и что течь будет pst
да хоть бы уже эта машина нормальная была.
Вячеслав Карпов
Блять, мужики - ездил я на гарантийку - ничего народ в ларгусах не шарит вообще, под капот лезть боится даже..
Что я сам смог диагностировать на основании внимательного наблюдения за процессом, так это - мне на 16 кл люкс поставили коробас от 8 кл (95 км/ч при 3000) А потом записали в ЭБУ прошивку для 8 клапанной ROFL nea потому что при чтении ошибок прочитать получалось только указав что мотор 8 кл facepalm
От того все косяки с мотором по ходу. Постараюсь на неделе найти время и попробовать перепрошиться "по гарантии".. только у них нету прошивок блин..
О результатах отпишу.
Расход без груза 8,5 по трассе 120 км/ч, 10,1 город. Дохрена ведь, даже с 4,5 коробасом?
ларгус - сырая машина. в прямом и переносном смысле 63
pivinik
А вот и виновник всех проблем указан! Smile
так что Ренаулт тут не причем, несмотря на не очень удачную конструкцию отопителя. Pardon
Вячеслав Карпов писал(а):
бл..ь, мужики - ездил я на гарантийку - ничего народ в ларгусах не шарит вообще, под капот лезть боится даже..
Что я сам смог диагностировать на основании внимательного наблюдения за процессом, так это - мне на 16 кл люкс поставили коробас от 8 кл (95 км/ч при 3000) А потом записали в ЭБУ прошивку для 8 клапанной потому что при чтении ошибок прочитать получалось только указав что мотор 8 кл
Блин Карпыч жаль конечно, но походу дела тут вот точно виноват АвтоВАЗ! facepalm
Где-то слышал или читал о том (точно уже не помню где), что представитель Рено бил себя пяткой в грудь и говорил, что это не возможно, т.к. система качества альянса Рено-Ниссан исключает подобного рода ошибки! Smile facepalm
Lada-Largus.com
Ларгус собирается по лицензии Renault.
Поэтому все технологические процессы добросовестно переняты от Renault
http://www.youtube.com/watch?v=PnrvdRBVu00
pivinik
Почему-то вспоминается анекдоты:
- Почему в прошлом году была амнистия по техосмотру?
- Потому, что вышла Лада Гранта.
Недавно стало известно, что АвтоВАЗ будет производить машины марки "Nissan".
И это правильно! Если не получается улучшить свой автопром, давайте портить автопром конкурентов.
Pardon
ЗЫ. Вообщем... Проклятое место или Renault это французские "Жигули"!? Smile
Последний раз редактировалось: pivinik (18 Июля 2013 23:56), всего редактировалось 1 раз
Lada-Largus.com
pivinik писал(а):
Если не получается улучшить свой автопром, давайте портить автопром конкурентов.[/b]
Pardon
А что, дастеры, логаны и сандеро тоже Автоваз испортил?
Или там течь конденсата в салон не является неисправностью?
pivinik
Да вообщем-то нет...
Система качества одна, конструкция по сути одна, люди на сборке - то же (россияне).
Вывод тогда один: недоработка конструкции или плохая работа ОТК менеджметна по качеству. Pardon Либо все это вместе взятое.
ЗЫ. На той же Десятке и Проире это исключено в принципе, т. к. инженеры-конструктора разместили отопитель в моторном отсеке и дренажная трубка там же (даже плохой сборкой в РФ Рукожопии это не испортишь! Pardon
F1
держись я когда взял первую приору люкс долго пришлось идиотам вернее диллерам автоваза доказывать что кондер с завода шел и машину снять с гарантии не получится hehe В одном дилерском центре менеджер по гарантии просто сказал я своих электриков не подпущу к этой машине они не чего не понимают 63 Жаль не снял все это на камеру Smile
pivinik
F1 писал(а):
держись я когда взял первую приору люкс долго пришлось идиотам вернее диллерам автоваза доказывать что кондер с завода шел и машину снять с гарантии не получится В одном дилерском центре менеджер по гарантии просто сказал я своих электриков не подпущу к этой машине они не чего не понимают Жаль не снял все это на камеру
А было заявлено, что все диллеры прошли переобучение, получили сертификаты и т.п. и готовы квалифицированно решить все проблемы с вазовским автомобилем.
Зато ролики качественные и идейно выдерженные делаем! Good
Вот запуск Автофрамоса (2005):
http://www.youtube.com/watch?v=rv7z33FzH5I
А вот новый АвтоВАЗ (2012):
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vzjn54izBPo#at=25
беспокойный
Ну бред же, это внутреннее предписание дилерам, для заполнения бумаг на оплату гарантийного ремонта, Рено там просто никоим образом не может фигурировать.
Mord_vin
И так ребятушки, топик ТС проблему не решает Pardon вчера оставил свою ласточку на снятие торпеды и установку отопителя на "как должно быть" оставив машину в 8 00 утра - в 18 00 мне сказали что машина не готова, так как мастер не епся слив не встает ровно на сливное отверстие. facepalm так как он крепиться к кузову только верхними саморезами и как только он начинает их затягивать весь отопитель целиком смещается со сливного отверстия на 1 см, следовательно проблема не решается facepalm метод описанный в этой теме помогает 10 % из 100 и не является универсальным решением facepalm
Я ему верю, так как оказалось что в этом ОД сейчас работает мой одноклассник мастером, который так же присутствовал при решении этой проблемы. Сказали что сегодня будут звонить на завод и вынимать душу из человека который отписал дилерам
Pardon пока сами они не знают как, но обещали вечером отдать исправный автомобиль! Good Пока всё.
Данный пост продублирую у себя в отчете
Lada-Largus.com
На форуме Ларгус клуба примерно похожие отзывы http://www.lada-largus.com/forum/thread362-16.html
Я вчера съездил к оф. дилеру на гарантийный ремонт с протечкой конденсата. Распечатал информационное письмо на всякий случай. Они в курсе про это письмо, у них такое уже есть. Оставил авто с утра, а вечером приехал забирать. Ответ был такой "у Вас в салон ничего не течёт, мы долго гоняли кондиционер, всё в порядке. У Вас же сухая шумка и т.д. Я просунул руку в тоннель, а там лужа. После этого они предложили мне приклеить лягушку стекольным клеем, т.к. говорят других вариантов нет! А я говорю, а как же письмо с автоваза в котором указан способ устранения проблемы? На что они ответили что в письме написана полная ерунда, указанным там способом решить проблему не получится, а нормочасы указанные в письме не соответствуют трудозатратам рабочего. На последок предложили вариант разобрать всю торпеду, проводку, и тогда может быть что-то и получится сделать.
мне сегодня тоже разобрали весь передок в салоне, чтобы добраться к двум винтам крепления верхней части отопттеля, но ослабив их , и те два болта внизу ( как в письме АВТОВАЗА), пробовали смещать низ отопителя, но практически безуспешно, он пружинит назад. Кое как зафиксировали, подняли машину на подъемнике, в сливном отверстии на днище наконец появилась щелочка 50% от идеала (до этого отверстие было полностью перекрыто резиной)и потек конденсат, я думаю литра 2 точно, хотя кондеем не пользовался где то с неделю.ПОтом собрали весь передок, так как больше ничего сделать не смогли. Буду проверять, но пока надо высушить салон, пока не заплеснел. В сервисной книжке написали "регулировка отопителя". Буду надеяться, что этой щелки хватит, главное, чтоб в салон не текло, по х/б тряпочкам буду ориентироваться, вот как то так)))))))))). А вообще геморой полный, работники ничего не знают, благо с форума взял распечатки с фотками, помогло сильно. Да и парень старательный попался, все делал вроде аккуратно. Хотя смотришь на этот процесс разбора торпеды(для мастера в первый раз)и сердце кровью обливается, и все из за какой то "канализации" )))))))))))
Mord_vin
Цифра
Что за бред?
Вячеслав Карпов
Что за бред?
Главная пара, расчитанная для слабого мотора. Тут где-то выложена информация в каких комплектациях какие главные пары должны быть. Так вот у меня коробка для 8 кл 7 мест, а мотор стоит 16 кл. Определил я это по приборке (3000 об/мин - это 95 кмч, когда должно быть 105).
Что именно тебе непонятно, давай поясню?
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Моя беда в том, ято я владея этим прекрасным транспортным средством с середины мая, накатал уже около 6 тык, в отличие от большинства форумчан. По ходу все что могло уже притерлось/поразболталось и начинает потихоньку сыпаться Pardon Когда я на трешечке заметил, что у меня колбасит ХХ по утрам, а расход не только не снижается, а кажись наоборот - вот примерно с того времени я понемногу печалюсь, что не взял румынскую дачию, которых по питеру ездит сейчас едва ли меньше, чем ларгусов. От гарантии толку кажется не будет. Прошивку наверное проще поменять за нал, отчеты Mord_vin полностью совпадают с моими наблюдениями - машину в сервисе боятся, ну и ваз все-таки добавил своих косяков (это нормально совершенно и я их не порицаю. Ненормально то, что ОД не умеет и внаглую отказывается эти косяки устранять facepalm )
Mord_vin
Вячеслав Карпов
ты вот на это ориентируйся (это ГП 4,2)
1ая трогается до 10км/ч
2ая при 30км/ч 2500об
3яя при 30км/ч 2100об
3яя при 50км/ч 2600об
4ая при 60км/ч 2300об
5ая при 65км/ч 2100об
5ая при 70км/ч 2300об
5ая при 80км/ч 2600об
5ая при 85км/ч 2750об
5ая при 90км/ч 2900об!
последний пост и + еще в нем ссылка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=324627&start=100
Вячеслав Карпов
Mord_vin
Спасиб. Я еще твои видосы посмотрел - у тебя тоже при 3000 не 105. скорее это звучит как при "чуть больше 3000" "чуть меньше 100", но мне на это если честно класть. Больше ГП - только резвее машина.
А не класть мне на то, что на диагностике удалось прочитать ЭБУ только указав прибору 8 кл. мотор. Разные машины пробовали (логаны и т.п.) читает только как 8 кл.. Два к одному сходятся. В совпадение я слабо верю Smile
pivinik
Блин... во всех нормальных машинах эта дренажная трубка выходит своим "хвостиком" в моторный отсек.
Выглядет это примерно вот так:
и в салон обычно ничего не льется. Pardon
Вы не можете скачивать файлы
