MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Из профлиста.
Сабж, какие подводные камни?
Вопросов 2.
1. Мет. поперечины 40 на 60 по 400р штука 6 метров. Предлагают алюминиевый, в сечении трапеция - к которому крышу крепят. По 50р/м, т.е. дешевле стального. Может его взять, с 70метров забора 3000 экономия. Его можно использовать или дохлый номер?
2. Чем листы крепить - слышал про саморезы по металлу, не требующие сверления отверстия - сами имеют типа сверла на конце.
MEPHI_Aahz
Работяги за работу заломили 1000р/м, были посланы нахуй.
70 тысяч за сраную работу + 50 за материалы - 120к, золотой забор выходит. Поэтому однозначно сам делать буду.
poliman
везде где видел - сажали на саморезы, а там прокат прямоуг0льного сечения, что типа как у тя.
сдается мне что там все таки рассверливают под саморезы отверстия в балках.
вообще, сажаеш на 4 самореза, а потом сначала высверливаеш все отверстия под саморезы, затем сажаеш на саморезы.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Предлагают алюминиевый, в сечении трапеция - к которому крышу крепят. По 50р/м, т.е. дешевле стального.
Соответственно покрасить его придется, чтоб залетные не узнали, что это цветмет
А так - столбы на бетонке и привязка поперечин, далее или засверливаешься, или прожигаешь дыры тупо сваркой\резаком, вставляешь болт и привариваешь его
Да, если кто будет говорить, что мол столбы выдавит - ты этому не верь, а лучше обзаведись кирпичными обломками этак сполкамаза, при заливке бетона будешь закидывать кирпичи, иначе на одном цементе разоришься.
rover
Ушлый вангер
Цитата:везде где видел - сажали на саморезы
Дунь на такой забор и он свалится, это где такой, в кукольном домике что-ли... приваривать болтами, в крайнем на гайках конечно, уж не так они дорого стоят, чтоб на этом экономить
MEPHI_Aahz писал(а):Работяги за работу заломили 1000р/м, были посланы нахуй.
Кстати с шахтерами так же поступили...читай соседнюю ветку!
poliman
rover писал(а):Цитата: везде где видел - сажали на саморезы
там каждые 10-15см стоят саморезы, 2-3 балки.
саморезы можно побольше взять а не под гипсокартон
poliman
а если по правильному - ето реально на болты, а потом гайку приварить к болту, когда затянеш все.
геморно правда, но зато никто не списдит твой забор.
Zibnow
MEPHI_Aahz
Если на саморезы будешь крепить, скажи где забор ставишь. Мне как раз оцинковка такая нужна.
мехокро
rover писал(а):Цитата:везде где видел - сажали на саморезы
У меня отец делал на болтак с гайками.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
MEPHI_Aahz писал(а):Предлагают алюминиевый
алюминиевый бомжи разберут
я бы вмандил мет . уголки в качестве столбов, заглубив на 1.6 метра, поперечины (слеги)- из профиля, крепить болтами насквозь..можно бюджетный вариант- деревянные слеги, профнастил крепить гвоздями
Восьмеркин
ставил сам пару лет назад, стоит всё по сей день, в двух местах где сильный ветродуй малость поправлял столбы ибо парусность у такого забора нехилая. Периметр примерно в 200 метров обошелся по тем временам примерно в 170-180 тыр включая ворота и калитки.
MEPHI_Aahz
poliman писал(а):геморно правда, но зато никто не списдит твой забор.
столбы выкопают и унесут вместе с ними
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
rover писал(а):Дунь на такой забор и он свалится
+1, надо учесть парусность забора и подобрать крепеж и основание... а иначе хрен догонишь свой забор...
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
MEPHI_Aahz писал(а):Из профлиста.
Вопросов 2.
Главное подумай как будешь крепить столбы - просто в землю, бетонировать или делать ленту...
Все майские пахал на даче как чёрт - убрал 15 м. старого забора и поставил около 40 м - на ленточном фундаменте...
MEPHI_Aahz
Серго К. писал(а):Главное подумай как будешь крепить столбы - просто в землю, бетонировать или делать ленту...
Сделали одну сторону в том году работяги - выкапывали полметра, ставили и просто
вбивали на метр. Оставшиеся полметра прокладывали песком и щебнем, не бетонируя.
Деревянный 2метровый сплошной забор + ворота - держится как-то... столбы не выбивает.
Серго К.
MEPHI_Aahz писал(а):Серго К. писал(а):Главное подумай как будешь крепить столбы - просто в землю, бетонировать или делать ленту...
Если деревянный зиму простоял - хорошо, ибо в Подмосковье почти везде суглинки - зимой столбы выпучивает + парусность большая у профлиста...
Я решил сделать с одной стороны ленточный фундамент (40 м), а с другой (тоже 40 м.) просто забить в землю на 1,30 - говорят это надежнее чем присыпать песком.
По бокам 2 х 40 м - буду делать рабицу ибо между соседями глухой забор вроде как нельзя...
MEPHI_Aahz
Че про люминьку думаешь? Легкий он, зараза и дешевле железного профиля выйдет.
Евгений695
Авто: тазик 21099 с буквой И
Профлисты крепи вытяжными заклепками, так его геморойней будет стащить, столбы вбивай на 1,5 метра в землю, многие соседи в том году бетонировали сантиметров на 70, после зимы все их заборы легли, и ставь 3 прожилины, потому что парусность огромная.
JustBull
MEPHI_Aahz писал(а):столбы выкопают и унесут вместе с ними
В наших краях даже не утруждают себя выкапыванием, просто срезают газовой горелкой
Lednik
ж0сткая резина
столбы - профиль 60х60 длиной 3 метра
1,2 м - в землю - можно просто вбить
сверху 1,8 м
поперечины привариваешь профиль металлич - 20х40
верхнюю - по верхнему краю столба, нижнюю - см 30-40 от земли
красишь всё это дело пока не заржавело грунтовкой по металлу серого цвета отеч. производства
профиль двухметровый, первый лист прикрепил одним саморехом по металлу с шляпкой под головку+ там резиновая шайба, выставил по уровню или по отвесу и пришпилил вторым. на один лист 6 саморезов не меньше - 3 сверзу+3 снизу.
приставил второй лист вровень с первым. приштырил 1 саморезом. потом опять отвесом вымеряешь дальнюю сторону и крепишь остальными.
Lednik
ж0сткая резина
MEPHI_Aahz
Lednik писал(а):привариваешь
сварочного аппарата нет и взять не у кого.
Lednik
ж0сткая резина
столбы ставить по отвесу, в 2-х плоскостях проверяя вертикаль
перед установкой столбов натягиваешь нитку вдоль по линии будущего забора
можно выставаить крайние 2 столба, потом к ним привязать 2 нитки сверху одну и снизу, потом по этим ниткам ровнять оставшиеся столбы.
саморезы под профнастил продаются цветные, можно подобрать в тон.
Lednik
ж0сткая резина
MEPHI_Aahz писал(а):сварочного аппарата нет и взять не у кого.
найми сварщика с ближайшего рынка строительного или местного
за 20 метров погонных = 2500 примерно отдашь
на болты сажать поперечины - голяк и лоховство
