Тимыч
Нужен совет от гуру строительства)
Есть гараж в кирпичном гаражном комплексе. 5й этаж 5 этажного гаража.
pst
Размер 3х5м, пол жб плита.
Нужно сделать пол.
Варианты: наливной пол, какая-нибудь тротуарная плитка, что то о чем я не догадываюсь)
Дерево отметаем по религиозным соображениям.
Казалось бы, что наливной пол идеально, но: в гараже сильный наклон пола от окна к воротам, т.е. сколько уйдет наливного пола хз, но явно не мало...+воды нет.
Если брать плитку, выдержат ли перекрытия доп. нагрузку в 2 тонны, в виде 18 квадратов плитки?
Главное шоб подешевше, попроще. )
Гараж отапливаемый, с вентиляцией, температура ниже 0 не опускается)
Виктор-Вишня
а нах тебе пол там городить? итак плита же лежит...
не по щебню же ты ездишь! Pardon
КАРАСЬ
pst алигархи с жыру бесяцца
Adaptechnic™
сгниёт тарантас. Отапливаемые гаражи - зло. Кроме тех, в которых починяться собираешься supercool
Тимыч
Виктор-Вишня
пыльный очень...
за многие годы уже песок образовался, не вымести, не убрать....
Тимыч
оно там и не стоит pst
Виктор-Вишня
Тимыч писал(а):
пыльный очень...
ептеть, у меня на балконе было так же! - понимая,что ремонтом на балконе займусь еще куй знает когда,а пыль таскать на ногах в дом не хотелось носить -тупо пропылесосил и несколько слоев грунтовки бесцветной нанес!
в итоге - и не видно,что чем-то покрыто и пыли нету! Good -если присмотреться то как будто лаком покрыт пол! -главное не жалеть грунтовку. -она стоит копейки!
Есть промышленные наливные покрытия бесшовные прям в ведрах, в магазах их не видел. Эпоксидка дешевле но скользкая если масло разольеш и на шпагат с сядешь то шов может разойтись какой то пластик подороже.
Eddi
забабахай 3D наливной пол rlzz
V1T
с таким полом инфаркт хватит facepalm
mr1
Тимыч писал(а):
пол жб плита.
Нужно сделать пол.
Так он же уже сделан уже....
ms_2007
Ламинат полож или линолеум. pst
Синицын
Гараж отапливаемый, значит, будет с колёс на пол падать солёный снег.
Я бы не морочил голову, положил бы туда линолеум и забыл проблемы, дёшево и практично, вода будет скатьваться.
Выглядит нормально, работ никаких по укладке, стоимость копейки.
[Fred]
дорожки постели facepalm
Синицын
Насчёт дорожек, навеял...
У меня пол бетонный, и лень чего-то с ним делать.
На зиму достаю из подвала кучу ковриков от разный машин, накопились годами, бросаю их на пол и всю зиму лежат.
Удобство, взял в руки, вышел, стряхнул грязь и снег.
Никакой, конечно, эстетики, но, я сомневаюсь в её необходимости.
Только начни делать эстетику, и уже не сможешь остановиться, увязнешь пожизненно..
5Zigen
заливка и керамогранит коммерческий
грес как вариант
если на такую машину потратили плитку,то стоит ли думать дальше? pst
200кляч порвут любой линолеум засезон на шипах
А керамогранит скока стоит? Говорят есть несколько мм
Гомер Симпсон
сараи с крестиком там гниют.
Бесовским тарантасам всё нипочем! gpn
Синицын
Очнись немного, какие 200 кобыл?
Ты с какой скоростью по гаражу ездишь, на всю гашетку, что-ли, 3х6 метра квадратных?
Может ты стартуешь из гаража за 6 секунд до сотни?
Это и линолеум вылетит из под колёс.
Кстати, 200 кобыл и керамоплитку вырвут из бетона, с таким гаражным шумахером водилой.
5Zigen
рублей 250 квадрат
Гаврилыч
Дерево.
Доцки пропитываешь чем то не вонючим и противогнилостным, мона покрасить для красоты и хватит аффтару до конца его жизни.
У меня дер. пол в гараже уже лет 15, ничё не гниёт и не собирается.
Тимыч
под керамогранит окуеешь ровнять пол.
Промышленный наливной пол надо поглядеть...
А линолеум это рукалитсо.
тс а чем сток не устраивает? pst привычка от тазла?
можно еще медь купить и потом залить ее в бетон,подключившись к штат батарее-будет мега теплый пол..а можно списанный поднимающийся подьемник для себя воткнуть-шрусысмотреть,глушак и тп,на нем ведро и оставлять
