alex-7
выше уже писали -рукожоп
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
alex-7 писал(а):выше уже писали -рукожоп
System
Бессовестный
Ничего, бывает
Я недавно тоже срукажопничал
. Когда менял ромашки и опору. Начал откручивать шаровые болты от поворотного кулака, ну тяну значит,а болт скрипит и хрустит, ну я думаю значит закис, но идет. И тут **як и шляпку свернул
. Думаю ну ппц, мысли были вплоть до замены кулака со стойкой. Но все обошлось, торчало пару витков резьбы, приварили гайку и выкрутили (причем оченб легко). А рукожопство выяснилось еще до снятия стойки при откручивании 2го болта. Когда он тоже начал также хрустеть, тут и заподозрил что-то не то, и тут оказалось что я его закручивал,а не откручивал
. А все потому что млять спешил,и хотелось все побыстрей сделать
, в итоге поимел геморрой и закончил на часа 2 позже,чем хотелось
Бессовестный
System
это фигня, я весной эл.стеклоподъёмники назад ставил (тема тут ещё была
), передавил провод центр.замка, потом 2 месяца без сиги ездил (преды сгорали), пока не разобрался, всю проводку пока не перебрал, не сделал
пысы: там вообще не видно было провода внутри двери, вот и намучался
Бессовестный
как заменил сальник, течь перестало и лампа масла теперь не горит по 2-4 секунды, а сразу гаснет, как положено! А я уж думал фильтр, а оно вон что
