Доброй ночи. Машина ВАЗ 21099, карб, двигатель делал менее года назад. При пуске облако белого дыма из трубы, тосол уходит. Есть ли решение без обращения к спецам? Или все серьёзно?
Вторая проблема - не крутит стартер. При повороте ключа, ничего не происходит, если замкнуть втягивающее, заводится. Менял втягивающее - не помогло. В большинстве случаев (если не всегда), это происходит на прогретом двигателе, утром на холодную - без проблем.
Fray98rus
по дыму - прокладка ГБЦ на замену. и смотреть плоскость ГБЦ надо. может перегрел и повело.
стартер - смотри проводку. а именно - реле стартера на моторном щите и его контакты.
