smit404
Если чем поможет, у меня такое было, и проявлялось только при отрицательных температурах, и то не всегда. Так же искал в первый раз. Потом решил, что что-то примерзает в стойках. В итоге левая задняя полностью вобрала в себя шток и не выпускала, авто упало на эту сторону. Т.е. пружина оказалась полностью сжата, шток до упора вобран. При домкрачении колесо так и оставалось в арке. После прогрева горелкой "шасси выпустилось"
С права стук остался, после прогрева пропал до следующих заморозков после оттепели.
gn
Авто: 21112
Спасибо, но не поможет. Стучит с июля, стойки менялись.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Не припомню с начала топика, задняя дверь снималась?
Мож попробовать? Может в дверях что-то болтается? Снять обивку? Или же в других полостях? Сборщики такие затейники... Байка где-то ходила, что типа спецом гайку на леске подвесили внутри дверной стойки. И с ней записка владельцу: "Нашёл, молодец!".
А то ещё из вредности гаечки в глушитель внедряют... Но это вроде не Ваш случай, - Вы снимали...
gn
Авто: 21112
Заднюю дверь не снимал, внутрь залазил, естественно, и крепления дверей подтягивал. Разбирал спойлер, ничего не нашел - хз , что еще с ней делать . Задние двери открывал и ездил с открытыми. В петлях они болтаются уже , но звучит это совсем непохоже (в передних петли уже делались).
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
так сними дверь заднюю и без нее попробуй проехаться
gn
Авто: 21112
Проще действительно продать машину. Смысл заниматься вещами, толку от которых точно не будет? Пятая дверь не люфтит ни в открытом ни в закрытом положениях. Внутри всё прикручено.
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Упоры задних дверей не менял? Я тут поменял правый, блин, специально заказывал родные, ждал когда приедут, поменял... летом все пучком, зимой стал стучать в закрытом состоянии (когда дверь закрыта, именно металлический стук)... И падла - дверь откроешь запаску выташишь и нет стука (упор туда-сюда сходит и не стучит некоторое время) и ты уже рад что вроде нашел... потом снова появляется... ну заднюю полку вытащил, опять радовался что наконец-то нашел
и х*р - короче много че вытаскивал, подгибал вставлял... в итоге открутил этот упор... и потом долго его апстену ебашил, так сказать психически разряжался...
gn
Авто: 21112
Упоры не менял, но крутил их и снимал вместе с бампером (ездил без него в поисках), разницы не заметил. Сегодня гляну еще раз, спасибо в любом случае.
leon112
Авто: мото, вело
gn
Таки не понятно, петли то пробовал смазывать? Во время движения с помощником, попроси поочередно двери пооткрывать.
smit404
ИМХО снять полку, заднее сидение, как можно больше обшивки и сидя сзади, в движении, прослушать автомобильным стетоскопом.
Если его нет, то он элементарно делается своими силами.
Archangel
Стук-то, кстати, с какой частотой? Тон, низкий высокий? Металл, пластик? Его повторяемость при различных условиях? Правильно говорят, надо с напарником покататься от души и вывести гниду!
Mostmajor
однажды как то ездил в багажнике 11ой, тоже по причине гремыхания, который по словам владельца исходил как будто бы с крыши в задней части авто. Сам он пробовал поменять петли - 0 результат. Поездив со снятой обшивкой - нашли что гремел мотор стеклоочистителя
черная коробка и сам мотор по редуктору гремел, усики подогнули вроде как пол года тишина.
gn
Авто: 21112
Стук низкий, лучше всего прослушивается на средней высоты гребёнке (мелочь и крупные ямы не звучат). По ощущениям - металл, но глухой. Возил сзади в разное время 4-х , двое из них смотрели машину на яме потом. Последний брал стетоскоп, никто локализовать не смог. Пятую дверь разбирал - все прикручено, ничего не болтается. Как звучат разболтанные петли знаю - на передних дверях мне их делали уже. Сзади тоже пора, но это точно не они - звук не тот и по ощущениям идёт снизу. Низ разглядывало и ощупывало кроме меня трое. Бампер и глушитель снимались - ездил без них. Аммо менялись с резинками плюс сайленты балки. Также менялись пружинки в тормозных барабанах, ступицы не болтаются. Да и все слушатели говорят, что стучит не ходовая. Бак откручивал и опускал, насос вынимал - без аномалий. Снимал локеры - и там порядок. Нашел разбитые отверстия на балке под домиком справа, обварили и слева - без толку. Покрытие с полаи багажника снимал, сзади всё что можно вынимал (запаска, домкрат, ключи) - не оно. Короче - притомился я искать и процесс этот описывать. И стук вроде хороший , а не вылазит (. Забил .
A55A
Нужно еще вообще без задней двери попробовать - тогда может получиться локализовать более конкретно.
leon112
Авто: мото, вело
gn
И всё же петли задние пролей маслом.
gn
Авто: 21112
Лил, еще осенью. Кстати умелец, делавший мне передние, сие действо не одобряет. Говорит, что быстрей изнашиваются. Дает гарантию 2 года на работу (слева передние как раз стока и отъездили уже, без проблем). Масло стук убирает ненадолго, хотя зависит от сезона. Дабы убедиться, что дело не в них, зажимал двери тряпками при езде.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
У себя обнаружил такую проблему, что штыри для защелок задних спинок немного смещены и от этого происходит стук который отдает на кузов. Отцентрировал их и звук исчез. Звук до этого был с правой задней части, правда теперь слева надо отцентрировать, т.к. сегодня менял саму защелку, а штырь не регулировал, теперь стучит слева.
gn
Авто: 21112
Спасибо вам всем, люди добрые, за отзывчивость.
Я всё читаю, но писать одно и то же смысла и желания нет уже. Все похожие темы со стуком на форуме мною прочитаны, к сожалению, безрезультатно. Как человек от природы любознательный надеялся, что докопаться до истины смогу, ну или оно само отвалится. Увы. Таскаться по СТО, насколько я понял, тоже не выход - брать деньги не устранив дефект народ не решается, а время своё, как правило, ценит, поэтому если за пол-часа ничего не находится - провожают сочувственными взглядами. Буду ездить так. Еще раз всем спасибо
fox2000
ты же сам писал что спинки просто откидывал, так вот при откинутых спинках все равно стук будет, т.к. в петлях спинок есть свободный ход(люфт кароче) они и будут стучать. я сам мучился с июля прошлого года. тоже и стойки менял и все протягивал, форумы все перечитал, а оказалось все просто.
P.S. кстати за этой темой слежу с самого начала
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
про штыри для защелок задних спинок я еще не где невычитывал.
gn
Авто: 21112
ОК, а присутствие народу сзади должно на звучании отражаться как-то? У меня - нет. Получается - как спинки не нагружай они в петлях болтаются ?
fox2000
у меня если сзади сидели два взрослых человека, то звука не было. а как сзади никого тогда брякала. а еще лючок бензобака на кочках брякал, пружина(пластина) ослабла.
кстати ни кто не в курсе как сделать чтоб лючок бензобака хорошо прижимало
fox2000 писал(а):у меня если сзади сидели два взрослых человека, то звука не было. а как сзади никого тогда брякала. а еще лючок бензобака на кочках брякал, пружина(пластина) ослабла.
Разогни немного пружинные скобки. Да и резинка под лючком должна быть.
fox2000
резинка вокруг горловины? если она то она есть, на ней еще такие 2 штырька небольших торчат в которые лючок упирается
Последний раз редактировалось: fox2000 (16 Января 2013 22:52), всего редактировалось 1 раз
gn
Авто: 21112
