21см удовольствия
Реле счелкает когда фишку снимаю с термостата, предохранитель целый, правда пластик на нем поплавлен, ставил другой, толку нет, недавно менял руль на спортивный, сигнал не подключил, просто провод болтается, где искать подскажите, кипю
AMAROCK
Поставь на место предохранитель пибикалки. На нем еще и карлсон висит.
На карлсоне плюс постоянный. Минус проключается релешкой. Релешка берет массу с ГБЦ (2 провода коричневого цвета над термостатом...какой-то их них масса карлсона, а другой - масса ЭБУ).
21см удовольствия
Пред сигнала/крлосана целый и на месте
AMAROCK
алекс спб писал(а):
карб?
ВАЗ-21103
Плюс на разъеме есть, возле карлсона фишка, подкапотом ?
Массы с ГБЦ не отвалились ?
На реле массу проверь (к реле возможно придет не коричневый провод...там в 10-15см. должен быть однопиновый разъем)
Реле в троице местами перетусуй.
Финский трактор
Ребята,выручайте. Вчера перестал включаться карлсон. Хорошо,что хоть бортовик пропищал,что температура 115... Пробую включить принудительно с БК-фиг там. Ну,врубаю печку,открываю окна и до дома. Банька ещё та была))) Вот что я сегодня обнаружил: реле рабочее, заменил на всякий случай. Карлсон тестером звонится,постоянный плюс на него приходит. Теряется масса на пути от контактов реле до фишки вентелятора. Там предохранителей никаких нет?
Kogor
Предохранителей нет. Помассе их не ставят. Есть контакты в разьемах.
kotmu
вроде над черным ящиком белый с черной полосой - толстенький такой провод - вот над ящиком и смотри разъем с таким проводом.
AMAROCK
Масса карлсона берется с ГБЦ. Там масса датчиков еще.
С ГБЦ идет на реле карлсона (у левой ноги пассажира в туннеле). Глянь. Может фишка вылетела (есть там перед реле...коричневый в синебелый вроде через фишку). Попробуй дать массу с консоли ЭБУ на реле (я так сделал, но у меня с АКБ 16 квадратов прокинуто на консоль\рамку). После включи зажигание и выдерни фишку с датчика на термостате (два провода в ней) - карлсон должен заработать.
Финский трактор
Всё верно,фишка слетела. На бело-чёрном проводе,который идёт от реле к карлсону. Нашол её в куче проводов под консолью. Только вот как она сама могла выскочить? Вставлял её с довольно большим усилием... Чудеса supercool
21см удовольствия
штекер у ног водителя разъеденился, когда мозги засовывали
