Dron_spb
Как думаете за сколько реально в стойке на 19" высушить грибы после сбора?
Решетки под резаные грибы планируется штатные полки, в качестве обогревателя 2 сервера HP однопроцессорные с 4-мя HDD каждый, нагрузка 5-10 бухгалтеров удаленки на один и шлюз на 150 человек на второй. Сверху пара вытяжных вентилей на 220В.
За 2 дня реально высушить и успеть убрать не спалившись?
Валуев
проверял термометром там температуру? просто сунь туда уличный и проверь. потом в инете поройся и найди параметры для сушки грибов, оптимальная температура и срок сушки. теоретически должно быть там у тебя 38 градусов если не меньше, при закрытом шкафе. так как обычгая температура ХДД 40-43, ну материнка полтос греется... вобщем чем меньше щелей тем быстрей высушишь, но за два дня 100 проц нет
nestor
