куда подключать колодку БСК, если разъёма под неё нет. а сам БСК есть
как на ней пробег смотать? Хотелось бы сохранить пробег со своей машины, а тут он на 10к больше
БСК к приборке никакого отношения не имеет.
Курить схему 2114+ту же схему по жгутам + понимать принцип работы.
это как? я так понимаю, у ТС - ВП. а там как раз БСК в приборке. и разъём из нее торчит.
Вон они, справа, надо нами два табло - стоп и тест, тоже как на ВПшной панели
1). зачем?
2). почём?
Тогда она должна полностью быть совместима с Вп-шной панелью.http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html
Должна, но разъёма под бск нет
Детская травма...
имхо отдай её назад и купи себе кобинацию приборов флеш, там БК уже встроен
Должна, но разъёма под бск нет Pardon
имхо отдай её назад и купи себе кобинацию приборов флеш, там БК уже встроен (если фанатеешь от этого).
Завтра попробую поставить, хрен с ним, с БСК этим
Уральские парни не сдаються!
в высокой его то же нет все в жгуте к щитку приборов идет ))) белый и красный....вроде...
А на десятки такие панели есть? Тоже походу травма у меня
ждёмс отчёта
ты главное когда все подключишь, ее рабочую засними.
мож мы зря от нее отказали стока лет тому назад.
Белая колодка:
1-пусто
2-пусто
3-реле ремней
4-12В
5-левый поворотник
6-пусто
7-пусто
8-предохранитель защиты ламп
9-защита дальнего света левой фары
10-пусто
11-уровень топлива
12-генератор
13-температура двигателя
Красная колодка:
1-пусто
2-12В
3-вывод катушки зажигания (тахометр?)
4-выключатель освещения приборов (кнопка ближнего света?)
5-пусто
6-пусто
7-масса
8-лампа ручника
9-пусто
10-выключатель подсоса
11-ДУТ
12-датчик уровня масла
13-правый поворотник
БСК:
1-12В
2-зажигание
3-масса
4-датчик омывайки
5-датчик уровня масла
6-датчик тосола
7-датчик тормозухи
8-датчик износа колодок
9-реле контроля исправности ламп
Белая колодка:
1-?
2-?
3-реле ремней нет, значит пусто
4-12В
5-левый поворотник
6-?
7-?
8-предохранитель защиты ламп (что это?)
9-защита дальнего света левой фары (что это?)
10-джекичан (где он должен быть в моей красной колодке?)
11-уровень топлива
12-генератор
Красная колодка:
1-?
2-12В
3-нечто, заменяющее вывод катушки зажигания на инжекторе
5-?
6-?
7-масса
8-лампа STOP (запараллелить с датчиком уровня тормозухи)
9-?
10-?
11-ДУТ
Колодки КРАСНАЯ и БЕЛАЯ
2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13
Колодка спидометра
2
1
3
а)Колодка КРАСНОГО цвета
1.К датчику уровня омывающей жидкости.
2.К клемме 87 реле зажигания
3.К клемме 3 коммутатора зажигания
4.К выключателю освещения приборов
5.К реле контроля исправности ламп
6.К датчику износа тормозных накладок
7.На корпус(масса)
8.К выключателю контрольной лампы стояночной тормозной системы
9.Резервная лампа
10.К выключателю воздушной заслонки карбюратора
11.К клемме W датчика уровня топлива
12.К датчику контрольной лампы давления масла
13.К указателю поворота правого борта
Колодка БЕЛОГО цвета
1.К датчику уровня тормозной жидкости
2.Открывание дверей
3.К реле ремней безопасности
4.К клемме 87 реле зажигания
5.К указателю поворота левого борта
6.К датчику уровня масла
7.К датчику уровня охлаждающей жидкости
8.К выключателю наружного освещения
9.К фарам(дальний свет)
10.К выводу 5 электронного блока управления AFR(На прежней ВП CHECK ENGINE это КРАСНАЯ колодка пин 9)
11.К клемме Т датчика уровня топлива
12.К клемме 61 генератора(для инжекторных это клемма D)
13.К датчику указателя температуры охлаждающей жидкости.
Трехклеммовая колодка
1."Минус" датчика скорости
2.Выход датчика скорости к маршрутному компьютеру
3."Плюс" датчика скорости.
Тахометр этой приборки работает от импульса с коммутатора.У него нет низковольтного входа как на ВП.
