zlexx
Собсна, на днях увидел в Техкоме вот такие фонари.
Рабочий диодный свет - отличная альтернатива "танковым фарам" А более эстетичный дизайн и низкое энергопотребление, сделают этот свет лидером в своей ценовой категории.
Краткие характеристик:
1. Количество диодов - 6 шт.
2. Мощность каждого диода - 3W
3. Рабочий диапазон - 12-24 V
4. Размеры - 115мм *115мм*35мм (длина кабеля - 350мм)
Фара выполнена из пылевлагозащищенного корпуса. Переднее стекло изготовлено из пластика повышенной прочности.
Вы можете без труда установить его на штатный или внештатный бампер вашего автомобиля
Стоит порядка 1800 р за штуку.
Вопрос:
Ктонить подобные фары юзал, юзает ? Как они? Стоит брать или фуфло?
Slavny
скорее всего это чисто декоративные штуки. световой поток указан?
Wanderlust
Цена хеллы за птф, не? Я, думаю, хеллу бы птф лучше поставил бы.
Вова Длинный
Ну 3W x 6 светодиодов, получается 18 W. Световой поток должен быть порядка 1200 лм.
Slavny
по идее, если там шесть настоящих трёхваттных светодиодов, то херачить оно будет покруче хеллы. другое дело, откуда в этом настоящии трёхваттники hehe
Alexsa91
светодиоды светят, но не освещают, т.к. имеют рваный спектр
детальность освещаемой поверхности или предмета с ними пропадает, в отличии от галогеновых ламп (или ламп накаливания).
ставят светодиоды назад
но тут тоже не все ладно, т.к. лампы накаливания топят снег и фара всегда "работает", а светодиод только светит
снежком присыпало и ничего не видно стало Pardon
mr1
Светодиоды надо ставить в салон.
Slavny
как это.... световой поток не имеет прямой зависимости от мощности
zlexx
Значит всетаки фигня. Sad
Жаль, меня очень устраивала их малая глубина. Собсна из за нее и обратил внимание. А знает ли кто модель противотуманок с наименьшей глубиной? Т.е. самым плоским корпусом?
Вова Длинный
Я не пойму, что тебя смутило, величину в 1200 лм я написал ориентировочно, отталкиваясь от светового потока. выдаваемого 10W и 20W светодиодов.
Slavny
а в чём проблема? купи их, а потом верни, напишешь что не подошло, если они тебе не понравятся как светят.
Slavny
это всё весьма и весьма ориентировочно. также как одна лампа накаливания в 100Вт светит ярче чем две лампы по пятдесят.
З.Ы. - а что, есть светодиоды 10W ? я что-то не слышал про такие
Вова Длинный
"Мужик, тебе шашечки, или ехать?"
Это я к тому, что ты для начала определись, для чего тебе оно нужно. Противотуманки, это одно, рабочий свет, это другое, ближний/дальний, это третье. Если тебе подсветить когда назад сдаешь, то вполне подойдет, если использовать ночью на дорогах общего пользования, то "убейсяапстену".
ЗЫ Открою тебе маленький секрет: световые приборы должны быть сертифицированы. Сертификация обдозначается на рассеивателе прибора в виде вписанной в коружность буквы "Е" и цифирок. Если на сем девайсе нет этой маркировки, а так же маркировки, обозначающей тип прибора, то ну ево навиг.
Вова Длинный
Дело в том, что один, к примеру, 10W светодиод, на самом деле состоит из 9 кристаллов. Выдает 700-800 лм.
Ну и я ведь ориентировочно написал величину.
Есть. И двадцать есть, и пятьдесят. Хотел как-то на 10W светодиодах ДХО себе замутить, оказалось, сильно цуки греются. Сейчас вот 5W прикупил, буду экспериментировать.
SDRIVER
ФПГ101
Вова Длинный
Она же не противотуманная!!! lol1
zlexx
Мне нужен рабочий свет, дальний не нужен. А противотуманки-это как альтернатива. Просто из за компоновочного решения нужни с наименее глубоким корпусом.
Были б нужны были для дорог, я б Хеллу Микро поставил, но у меня штатные нормальные.
IVAN39
кластер на 500 ватт
http://www.ebay.com/itm/230831106429
монокристалл на 2250 люмен
http://www.luminus.com/products/SST-90.html
4х-кристальный на 90 ватт
http://www.luminus.com/products/CBM-360.html
a.borisoff
Lumen output: 1380Lm
Именно эти не видел, но видел примерно такие же, но 27Вт -
светят как электросварка.
roadster
Если ниже чем IP55, то однозначно фуфло.
jaki
купи танковые
Люрр
jaki писал(а):
купи танковые
а где их купить?
jaki
Люрр писал(а):
а где их купить?
интернет-магазины.есть еще специальные магазины для постройки офф-роад машин.если у вас в городе есть офф-роад клуб поспрошай в клубе.
