Vlads
На форуме 24 лет
Всем привет,
Случилась неприятность, выхожу после работы и вижу что поцарапали машину, царапина глубокая до грунта длиной около 15 см и толщиной 0,5см и самое обидное что на две двери
. Съездил на СТО, сказали что нужно красить две двери полностью, а это около 100$. Вот теперь вопрос можно как то сделать чтобы не с покраской двух дверей, я даже согласен чтобы было видно, что красили. Какие есть варианты? Цвет опал (металлик).
Заранее всем большое спасибо.
psv
Авто: TLC150 4.0L
крась переходом, краски раза в три меньше уйдёт
Yuras'
Сочувствую...
Vlads писал(а):на СТО, сказали что нужно красить две двери полностью, а это около 100$.
А сервисменам удивлятся нет предела. А почему еще и крылья не предложили перекрасить или вообще всю машину?? Какая мотивация?
Vlads писал(а): я даже согласен чтобы было видно, что красили.
Уверен что возможно, покрасят участок, отполируют. Если краска будет подобрана правильно то может и незаметно будет. Явно по крайней мере. Все дело в мастере.
Vlads
На форуме 24 лет
Yuras' писал(а):Сочувствую...
мотивация наверное очень простая, деньги очень нужны. я догадываюсь, что можно все намного легче сделать. просто хотят больше денег срубить
я думаю может вообще забить на эту царапину, но мне кажеться что может начаться коррозия.
IPak 093i
Yuras' писал(а):Уверен что возможно, покрасят участок, отполируют. Если краска будет подобрана правильно то может и незаметно будет. Явно по крайней мере. Все дело в мастере.
У меня была царапина на 2-х дверях, красили локально, здорово получилось.. Не видно даже (краску они подбирали).
Асур
У меня жена когда парковалась притерлась к забору из которого гвоздь толчал, вобщем на задней двери боооольшая царапина.
Купил краску, в тюбике как из под лака, с кисточкой. Короче закрасил без грунтовки. Уже год прошол и ни капли ржавчины, тьфу-тьфу три раза. :cool: Конечно заметно что красил но не сильно.
Короче саветую не заморачиваться с полной покраской 8-)
Vlads
На форуме 24 лет
а какой глубины у тебя царапина? меня уже начали все пугать что без грунтовки лучше не делать будет ржавчина
Yuras'
Vlads писал(а):я думаю может вообще забить на эту царапину, но мне кажеться что может начаться коррозия.
У меня на водительской двери три или четыре царапины на одной вертикали, т.е. примерное так:
Прямо по центру двери, каждая длиной ~3-4см. Начинаются со слегка затертого лака и в конце уже глубокие - до грунта. Сразу слегка замазал их "карандашом" (царапины небольшие, но 4-е и на большой площади, в сервисе точно предложили бы красить всю дверь). Так вот прошло уже почти пять лет - коррзии нет и не проглядывается.
Но это конечно не повод для подражания. Просто нужно закрасить локально да и все
Асур
Как бы не соврать где-то 0,3- см. а шириной около 0,6.
По хорошему все советовали загрунтовать, но если чесно лень было заморачиваться. Если хочешь чтоб меньше заметно было, то потом феном подсуши.
