ваня-ваня
то заводится то нет. ключ поворачиваю-приборка не гаснет но и стартер не крутить. но если удерживать ключ в положении стартер и в это время постучать ногой слева внизу-то стартер срабатывает.
ваня-ваня
провода стартера проходят через чя? могут контакты от постукивания так вести себя?
копай в стороны неконтакта проводов или реле и скорее всего проблема в подачи питания на управляющий провод стартера, а схема по которому на нем появляется плюс после поворота ключа в положении стартер геморойная, вечером схему надо будет глянуть и скину .
Но то что к тебя светится приборка во время положения ключа на стартер то это уже хорошо,значит на мозг плюс с замка пошёл, далее реле или контакты которые участвуют в схеме.
Была недавно подобная фича, ключ в положении стартер-приборка светится а в ответ тишина вообще.
разобрался с помощью нашего форумчанина Rover_61reg в схеме управления стартером на инжах, скажу сразу что не всё так просто после того как повернул ключ на стартер в инжекторном Тазу facepalm в этом процессе ещё и мозг участвует и даёт минус на срабатывания реле.
Попробуй главное реле которое находися в ногах за ЭБУ подменить на новое заведомо исправное , брать только заводские реле , левак лутше непокупать-проверено долго неживут.
mXL88
Посмотри, может у тебя похожая ситуация. У меня недавно был, нашел выход, сделал )
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=313823
ваня-ваня
меня смущает что все работает если потопать ногой))) за стартер отвечает замок, сигналка, реле защиты, чя. С автозапуска тоже заводит через раз-значит замок не при делах.
я тебе и написал что замок отпадает ибо при повороте ключа на стартер у тебя
а это в свою очередь говорит о том что с замка плюс на ЭБУ пошёл.
вот схема
Dranik писал(а):
вот схема
В ней есть одна ошибка.
Красно/голубой провод подходящий от 87 дополнительного реле стартера подключается
к разъему Монтажного Блока Х1/8 (на схеме ошибочно Х8/8).
да есть такое.
Pardon
ваня-ваня
в общем решилось просто: папа на втягивающем стартера разболтался-обжал и все ок!
всем спасибо.
