Wanderlust
Задумался над установкой "тарелки". По азимуту проходят только Триколор и НТВ+; Контенет ТВ закрыт соседним домом. Как раз по азимуту триколора и нтв у соседа снизу (на балконе) стоит тарелка, и ветки сбоку растущего дерева "заботливо" отпилены.
Вроде и триколор смотрел, но что-то у них перебор с рекламой вроде как. У НТВ+ за разумную абонентку идут нормальные каналы. Те же "базовые" каналы у нас через adsl сетевое ТВ транслируют.
Стоковая тарелка 60 см идёт - есть ли резон поискать побольше, там 75?
Если на два ресивера (на будущее, от одной тарелки, скажем нтв и 3к) - нужно будет ставить головку с двумя выходами, или пройдёт разветвитель?
Проводить до ресивера нужно на другую сторону квартиры - метров 20, от стыков и разветвителя сигналу реально по-плохеет?
Нужно "проходить" ограждение балкона, затем вводить или сквозь стену или через деревянную раму; как лучше уплотнять?
Как то так. Кто нибудь реально делал себе подобное?
Chud
Нет, прихода почти не будет.
Не совсем понятно, с одной тарелки два спутника сниматься будет или с одного конвертера на два ресивера? Если с одного конвертера, то надо твин ставить и на каждый рес свой сосок.
Если сигнал изначально нормальный, то 20 м пофигу при условии, что кабель не совсем говно.
Лучше через стену и замазать потом раствором.
Wanderlust
Вещание НТВ+ и Триколор - один или разные спутники (вроде азимут и угол одинаковый)? Так то бы хотелось включить ресивер и нтв, и триколора.
Chud
Честно говоря не знаю, давно не интересовался этой темой.
rg-45
всё одно.НТВ ресивер проверял подставляя вместо триколорного.
Dimorik
нет
если разные каналы хочешь смотреть одновременно, то головку с двумя выводами. если один и тот же - то делитель
все норм будет, я 50м дешевого китайского кабеля кинул - отлично все
герметик
Dimorik
один, ютелсат 36
Гаврилыч
Снести дом. Smile
