Прошу совета, на компонентной акустике низкочастотный динамик стал плохо работать ( басов нет совсем, только частоты, хрипов тоже нет), решил его заменить динамиком такого же размера и мощности, только коаксиальным, можно ли подключить коаксиальный динамик к кроссоверу, вместо низкочастотного??
и можно ли восстановить низкочастотный динамик, если он перестал выдавать басы, играет тихо и частотно? или он совсем умер??
за помощь заранее спасибо))
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
может дело не в динамике.? а в кроссе проводах или канале. попробуй с другой стороны дин кинуть на сломаную сторону. была тема не давно с подобным случаем у кого то. Что предшествовало этому?
Пробовал с другого динамика кидать провод, играет также плохо, этот кроссовер рабочий, проверял на другом динамике. Вроде ничего, музыку громко не включали...
А вообще можно ли от кроссовера коаксиальный динамик подключить?? характеристики с кроссовера подойдут для него?
nestor
Да подключить то можно. Только смысл в этом. А что за марка дина который сломался?
nestor
Может что то попало в катушку и он подклинивает? А может и подгорел. Если дин дорогой то вскрытие покажет. Отремонтировать можно,только если у вас опыт для этого. Работа аккуратная и тонкая.
Сломался Kicx GFQ 6.2, хочу поставить низкочастотный динамик с коаксиальной акустики Fusion FPS-652. А если подключу к кроссоверу коаксиальный динамик, норм играть будет? искажений не будет? а то твиттеры kicx врезаны в панель, отключать не хочу.
Вообще хочу его снять, перевернуть и подключить, может поможет, если туда что то попало, где то на форумах читал... Вообще не сталкивался ещё с этим, опыта в ремонте нет, а что там может быть?? комплект 3200 стоил, по качеству звука оч неплохие!)
nestor
В смысле ты хочешь с коаксиала выпаять или отрезать высокие частоты? ДИНЫ должны быть одинаковые. Зачем тебе весь этот колхоз? Или ремонт или ставь новую пару.
Понятно... попробую на выходных с ремонтом заморочиться....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
коаксиал можно, но лучше без кроса
мне кажется, проблема не в динамике, а кросе - другой дин басит через него? а этот динамик хорошо играет через другой кросс??? вообще мне не понятно - не басит, играет только частоты!!!! что за частоты? да, сам начал плохо играть, или ему помогли? - может провода поменяли? закрепили криво!!!
всё равно чудеса какие то
nestor
да не руслан. он пробывал с другой стороны провод кидать. так же плохо говорит. хотя опять же как кидал с кроссом или нет?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот о чём и речь - надо не провода кидать, а динамики переставлять и кроссы проверять, а то вдруг раз и не басит и не хрипит, да ещё и какие то частоты воспроизводит - непонятно же
Кидал провод со второго рабочего кроссовера, динамик играет так же плохо. С этого кроссовера провод на втором динамике хорошо играет, поэтому решил, что это динамик. по соединениям вроде всё норм, но на выходных ещё раз там всё проверю...
Вообще дин играет как твиттер, только немного погромче, как бы сказать, нет объема, басов... играет как телефон, если сделать на 70 процентов громкости!
Я сразу не заметил, что он плохо играет, редко ездил в последнее время, друг на заднем сиденье ехал, почувствовал, подсказал... до этого отец катался, по не оч хорошим дорогам, просёлочным/щебень, он не любитель громкой музыки, слушает в основном радио, плохие дороги думаю вряд ли могли что-то повредить...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
залипла катуха походу, попробуй покачать диффузор не сильно - ходит он вообще туда сюда, хорошо ходит, или плохо
да, попробуй дин без кросса подключить, в полную полосу, напрямую от мафона
попробовал покачать диффузор, но он сдвинулся с места на чуть-чуть при достаточно сильном нажатии... без кросса пробовал подключать, бесполезно. а если диффузор не качается, это как-нибудь можно вылечить или нет??
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
