Страница 2 из 2
АЛЕХХХ
[quote="Rover_61reg"] I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
1 Серийная версия для двигателя 21124 (1,6) с чип тюнера!или дай сцылко посмотреть где ты нашел
Rover_61reg
АЛЕХХХ писал(а):
как такое могет быть?
АЛЕХХХ писал(а):
прошивкой намудрено.
Rover_61reg писал(а):
лучше нормального диагноста, пускай приведёт систему впрыска в порядок.
supercool
АЛЕХХХ
я и без чиптюнеров знаю, что полторашные движки шли с прошивкой на "цифру" 203.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
Biger015
АЛЕХХХ писал(а):
I205DM53 в нете пишет что это я 7,2 под 21124 1,6 16 кл как такое могет быть
Очень просто может, тюнинг под 1,5 8v, на основе прошивки от 1,6, 16v, не меняя идентификатора, кто знает, что за хрюн там копался, вот и вся эпопея, никакого выноса мозга, а то и вовсе блок от 16v стоит, это с 8v на 16v работатать не будет, силовых ключей не хватит, обратно пожалуйста при определенном тюнинге прошивки, определяет БК как я.5.1 по причине тюнинговой прошивки, может перемешанная, а СО видать все таки придется регулировать с диагностики раз ДК нету, или лить что нибудь путевое, платное от нормальных тюнеров.
Вообще то, если по уму делать, то на диагностике неплохо бы блок внутри посмотреть, опытный сразу скажет, 8v он или 16v, по количеству силовых ключей, а вообще неплохо было бы серийный блок с серийной прошивкой на время диагностики подкинуть, наверняка есть у путевых диагностов, тот сразу покажет что у тебя "болит", а потом уж чинить, если что надо, все таки завышение в 7 раз СО nea , может и ДФ то же отключен, а там уж лить прошивку соответственно твоему блоку и конфигурации, иначе совсем запутаешься
Rover_61reg
Ога, когда нешарящий в ЭБУ человек, начинает вместо того, чтобы поехать к спецам - чинить по интернету своё авто.
Был бы сток - тогда всё ясно, можно чего-то советовать.
А так "вынос мозга" чистой воды. А попробуй догадайся чего у меня там залито, кем-то от предыдущего хозяина...Что этот кто-то повыключал в прошивке. И почему оно тама теперь так показывает...
А чиниться всё легко - заливается в блок EL36 и точка.
Кто сможет сделать такое по интернету?
Biger015
Верно, как я и писал выше, по уму только подкидной блок, или сток прошивка, но это к спецам, а то как знать, может там и вправду от 16v ЭБУ то? Да и EL36 не подойдет в чистом виде, ДК то физически нету! Раз разъем пустой, а остальное смотреть надо, а так советы и правда кончились Pardon
Rover_61reg
Это опять со слов автора, ему кажеться или сказал предшествующий хозяин, хотя
Да еще лямбды нету а разьем висит и БК показывает напряжение на ДК и оно пляшет как надо!
- сразу же противоречие.
АЛЕХХХ
при чем тут предыдуший хозяин и дк? Его нет физически точно 100%. Место в штанах перед каталиком заварено вот и пишу что разьем остался а по факту нет! А по бк напруга пляшет на нем как надо с разбегом от 02до 08 и именно пишет дк-1
Biger015
Если уж БК его как я5.1 определяет, где как помнится, россия 83 было, а не евро там всякие, и без всяких ДК, то неудивительно что он там показать может, я говорю, на время проверки нужен серийный блок или прошивка, чтоб определить, что еще там у тебя отрезали и какие ошибки выпадут, а потом уж решать, что заливать или что ремонтировать чтоб СО в норму привести, предыдущий хозяин не сракер был случайно? А вваливающие прошивки как ни крути, созданы чтоб вваливать и атмосферу засерать, и СО нормального там не будет Pardon
Сохатый
Январь5.1 как раз с ДК иеврами. Это 5.1.1 (как у меня) там ниче нет, ни евров, ни ДК.
Rover_61reg
ну почему, они тоже в разных вариантах есть.
Vermilion
Парни, все намного проще!
Я особо не вчитывался какая у него прошивка, январь 5.1, январь 7.2
с дк или без него
Но факт в том что взяли его стандартную прошивку и переписали ее содержимое - стандартный софт остался прежним, а режимы работы другие, т.е например с евро 2 сделали россия 83 на прошивке от евро 2, где нет кореекции рсо...
и при такой операции время впрыска будет 0.6-0.9 а массовый расход воздуха 50-60 кг... и скажу большее, даже если отключить физически(снять фишку) с датчика массового расхода воздуха - параметры не изменяться...
при диагностике прошивки на софте под евро 2, но переделанной под россия 83 смотрят как январь 5.1 россия 83, НО БК НЕ МОЖЕТ ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ И СМОТРИТ КАК ЯНВАРЬ 7.2 ЕВРО 2. ПОТОМУ ЧТО НЕТ ЯНВАРЬ 7.2 РОССИЯ 83!.
автору надо перешивать прошивку на коммерческую, а не на самопал или лепить самому самопал - но выставить флаг комплектации евро 2 и просто ограничить работу дк в прошивке... т.е физически он есть, но не включается в регулирование смеси...
Biger015
Vermilion
Вот и я про то же, или регулировать CO с диагностики, что проще и бюджетнее, или шиться нормальной прошивкой, без ДК, да и фиг знает, чего там оставили, а что нет, может и с диагностики не накрутишь уже СО, но сначала проверить надо у спецов все ли работает в движке, не зря я спрашивал ТС, не сракер ли ездил на той машине до него, обычно они любят нормы Россия 83, тачка преееет при этом Good , и даже не жрет много, но вот ТО фиг пройдешь просто так Pardon по нормам токсичности nea
флаг ДК в комплектации и ошибках убирать обязательно надо, раз его физически нет, иначе "чек" замучает
Rover_61reg
теория штука хорошая, но автору от этого не легче...
Vermilion
Biger015 писал(а):
Vermilion
я написал что дк есть физически,т.е фишка подключена.убираются ошибки и делают так чтоб он не регулировал смесь, это на тот случай чтоб бк показывал правильно.
у автора нет дк физически, ему надо перешивать мозги без же вообще.
Страница 2 из 2
