chipbel
Всем доброго времени суток. Машина ночь простояла под серьезным ливнем, утром не завелась... На акб было 9 вольт, в разрыве "-" потребление менее 0,02 ампер, монтажный блок вроде сухой. Прошли сутки, зарядил акб, установил на место - все хорошо, три дня езжу без забот. Подскажите возможные причины, дабы в будущем не переживать. Возможно есть более уязвимые места, куда легко проникает вода, на которые стоит обратить внимание?! И на сколько удобным решением будет - установка выключателя массы под капот?! Заранее спасибо!
sigal2114
блок вроде сухой? или точно сухой?
ДюКЧ
а что, разряд может только через блок идти? тем более в дождь! надо искать голые провода, контакты. хотя проще проводку целиком махнуть. массовик, канешн, решение...если не лень лазить каждый день под капот и пофиг на сигналку.
Лысик
а если тестер в режим измерения мА перевести?
Сохатый
И что? Ну намерит он 24,7 мА, допустим. И что это даст? Интересно почему аккум высадился от дождя.
Давным давно у знакомого в пятнахе был такой казус - иммобилизатор "забыл" потушить вежливую подсветку и держал ее горящей в половину накала. Ни до ни после таких казусов больше не было. Pardon
Похоже на оставленные включенными габариты.
Что-то маловато для инже/авто ты намерил!
Машинка без музыки,сигнализации и БК что ли?
И все равно мало.
chipbel
Визуально сухой предохранители целые, разобрать возможности не было.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Это первое что пришло в голову, поэтому и прошу совета.
И все равно мало.
Все было выключено
С момента покупки больше 0.03а не было, сигналки нет.
chipbel писал(а):
Все было выключено
Но ведь ЧТО-ТО смогло всего лишь за ночь полностью посадить батарею?
А ведь это ток не менее 3-х ампер.
Куда же теперь этот вампир делся?
Никакая вода так сделать не может! nea
Лысик
есть паршивые мультиметры(у меня на работе один такой),в режиме до 2А показывает 0,02,а в режиме 200мА уже 50мА Pardon да,сути не меняет,это копейки,а не единицы Ампер..
chipbel
chipbel писал(а):
Все было выключено
Я так понимаю, замыкание от воды могло посадить акб?
В том-то и дело,что не могло!
Около 40-ка ватт мощности никакая вода не выдержит - она просто закипит,ведь это мощность обычного паяльника.
chipbel! У нас на форуме нет необходимости приводить цитату полностью.
Гораздо удобнее,выделив мышкой нужный кусок,в профиле нажать цитировать.
chipbel
Подскажи, с чего начать?! Это вероятнее провод напрямую подключенный к "+" акб?! или же при попадании воды реле включает что либо?!
Прошу пардону, в руках мобильный, не удобно.
Понятно.Тогда это простительно. Drinks or Beer
chipbel писал(а):
с чего начать?
А теперь-то что начинать,если никакого замыкания нет и ток утечки всего около 20 mA.?
Этот провод (РОЗОВЫЙ) в первую очередь идет на шпильку генератора В+,но даже если весь генератор опустить в ведро с дождевой водой,то и тогда такого тока разряда не получишь,
да и под капотом стоящей машины даже в ливень генератор водой не заливается.
У тебя грамотный подход! Good
А вот это вполне возможно!
Почти любая несанкционированно включившаяся нагрузка выдаст себя либо звуком,либо светом,
кроме единственной - обогрева заднего стекла!
Не обратил внимание,когда утром к машине подошел,не было ли заднее стекло в дождь сухое?
chipbel
Не заметил, к сожалению. Пока займусь выключателем массы, лишним не будет я думаю. А по свободе полил бы все обильно из шланга и нашел бы аццкого потребителя. И вот вопрос: так же разрывать минус амперметром и отключать предохранители по очереди?!
Скорее всего не нашел бы. nea
Не все цепи предохранителями защищены.
Сначала на инжекторной нужно проверить отключив провод питания ЭСУД от клеммы "+"АКБ,
затем снять все клеммы,открутив гайку М6 с шпильки В+ генератора и разведя эти три клеммы в стороны,
после этого проверить как магнитола подключена (сиги у тебя нет,значит уже проще),
а вот после этого уже к предохранителям переходить.
Если уж решился,то не на массу его лучше вешать!
Причем не забудь,что память магнитолы будет каждый раз стираться,как и часы на приборке сбрасываться.
chipbel писал(а):
не понял
Выключать нужно не массу,а "плюс" с клеммы АКБ.
Т.е. толстый кабель с "+" АКБ так и оставляешь на шпильке тягового реле стартера,а вот два других ("+" ЭСУД и "+" на гену) откручиваешь от клеммы,соединяешь вместе и сажаешь на одну клемму выключателя.
Другую клемму выключателя отправляешь на одно из мест снятых с "плюса" проводов.
Таким образом выключатель будет отсоединять АКБ от всех цепей кроме изолированной в покое клеммы тягового реле,а при включенном состоянии через него не пойдет ОГРОМНЫЙ стартерный ток.
Разумеется выключатель должен быть с двумя изолированными от массы клеммами.
Кстати в эту цепь выключателя не лишне предохранитель установить ампер на 30 вполне хватит.
Хорошо Волговская коробочка подходит. Good
Последний раз редактировалось: т808 (15 Августа 2016 17:05), всего редактировалось 2 раз(а)
chipbel
Огромное спасибо за помощь! Drinks or Beer
Часы и настройки магнитолы меня не так волнуют, как поехать на рыбалку и остаться у черта на куличках с разряженной акб)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Всем большое спасибо за помощь!
sigal2114
такое встречал. что блок намокал и разряд происходил.
Sergakov
Сбрасывать каждый раз ЭБУ не очень хорошая идея.
А не может быть обычный недозаряд батареи в данном случае. Прогнил провод от генератора до АКБ. В дождь сопротивление увеличивается и постоянный недозаряд АКБ, после его остывания за ночь он разряжается!
.kkursor
Sergakov
У меня щас такая фигня на сабжевой машине, напряжение низкое, провод греется как сволочь. Заказал новый, через несколько дней придёт, заменю
Неужели так трудно найти причину его нагрева?
Печально!!! cry
Сохатый
т808, дык я ж сразу написал в чем причина и как устранить. И, правда, сразу написал, что Кирилл не будет этим заниматься. Pardon
Zver_042
Так он и подтвердил мне вечером, но прикинув хрен к носу, озвучив цену за новый провод 270 руб...ну дальше ты понял hehe А нормально сделать его провод не так и просто. И провода кстати, как показал тырнет, бывают разные. Например такие, где шланг на двигатель крепится к клемме гайкой, но это не его случай.
Тогда и писАть нужно не в этой теме,а в "трепалке". supercool
Сохатый
Ну, а я-то чё... я ниче.. где спросили там и ответил. Pardon
Это моя вина!Я цитату не к месту обозначил!
Имел в виду,что .kkursor в тему пишет,но причина неисправности его не интересует,разобраться в ней не желает.
