Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
отключать или не отключать, поездил на выходных по размытой дождями грунтовке, вроде ЕСП не дает жопу сносить, а при трогании с места в говнах такое впечатление что трогаешься с 3-й и кажется что движек вот-вот заглохнет, но выезжаешь потихоньку и гавно во все стороны не летит, машина на удивление чистая
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
электроника душит двигатель, чтоб обороты были минимальны
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Есть 2 стратегии преодолевания говен - газа до отказа и не сбрасывать пока не проскочишь засадный участок (этот метод наиболее эффективен для длинных засадных мест), второй вариант - это ехать внатяг с разгона, не допуская пробуксовки - больше шансов по накатанной колее назад отъехать в случае неудачи.
Чапай
так антибукс для того и сделан чтоб не пробуксовывали колеса в снегу, или незначительной грязи.
А для большего он и не годится, у тибя же форд фокус, а не внедорожник
так и езди потихоньку, а если отключить есп то может в занос уйти
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Отключаю только когда не могу залезть на горку. Во всех остальных случаях - не помню, чтобы отключал.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
кнопка отключения вообще нужна только на машинах с МКПП - может до того придавить газ, что просто заглохнет и потому только мешает. На автоматных авто нах не нужна.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
zlexx
Авто: Diesel AWD
Nodvel писал(а):отключать или не отключать,
Конечно отключать. Отключатель, как раз для подобных случаев сделан.
jecson
Авто: Антара,Шаран
так как у меня кнопки отключения ЕСП нет то пред говнами вытаскиваю предохранитель
zett
jecson писал(а):так как у меня кнопки отключения ЕСП нет то пред говнами вытаскиваю предохранитель
У меня тоже кнопки нет, но есть возможность отключить через бортовой компьютер...
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
а при чем здесь- электронная система динамической стабилизации автомобиля?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Вообще то, при отключении ESP антибукс продолжает работать, что как раз и позволяет дать газу в засадных местах, что бы пройти говна с ходу. А если ESP оставить включенной, то так в говнах и останешся, ибо движок задушит.
Если что, то на обеих машинах у меня стоит ESP.
zett
alexandro70 писал(а):jecson писал(а):так как у меня кнопки отключения ЕСП нет то пред говнами вытаскиваю предохранитель
А там хрен поймешь...
На моей АBS отключить невозможно, но можно отключить IVD (по вашему EСП). С отключением IVD отключается и трекшн-контроль...
По ходу обе функции завязаны на один блок...
zett
B.D.V. писал(а):при отключении ESP антибукс продолжает работать
Хорошо, let it be...
B.D.V. писал(а):что как раз и позволяет дать газу в засадных местах, что бы пройти говна с ходу.
На включенном антибуксе?
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите...
jecson
Авто: Антара,Шаран
при вытаскивании преда на abs, отключаются все системы и антибукс и есп
B.D.V.
zett
Читай мануалы к авто с ESP.
У меня обе машины с ESP и кнопочка имеется, так как раз в инструкциях к машинам написано: "...(ESP)целесообразно отключить, чтобы допустить некоторое буксование колес:
- при движении по глубокому снегу или грязи;
-при попытке освободить застрявший в снегу автомобиль;
-при движении с цепями противоскольжения;......
...Если нужна максимальная мощность чтобы вытащить застрявший автомобиль, отключите систему ESP."
и ранее по тексту:
"-...При отключении системы ESP системы BLSD ("Brake Limited Slip Differential" антибукс по нашему) и ABS продолжают работать."
Последний раз редактировалось: B.D.V. (04 Сентября 2012 22:01), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
B.D.V. писал(а):Вообще то, при отключении ESP антибукс продолжает работать, что как раз и позволяет дать газу в засадных местах, что бы пройти говна с ходу. А если ESP оставить включенной, то так в говнах и останешся, ибо движок задушит.
незнаю как у вас у моего товарища присутствует кнопка отключения есп на зафире,дык после отключения есп он спокойнеко шлифует по говнам
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Херня это ваше антибукс. ЕСП еще ладно, можит на большой скорости может помочь,не знаю, на малой начинает срабатывать когда занос чуть ли не 45 градусов к направлению движения. Антибукс только хрустит, помощи реально никакой. За 4 года понял полную ненадобность этих 2х функций(антибукс, курсовая). p.s. отключается и есп и антибукс.
Последний раз редактировалось: klimser (04 Сентября 2012 21:55), всего редактировалось 1 раз
alexandro70
jecson писал(а):кнопка отключения есп на зафире
а у тебя ,что нету?
jecson
Авто: Антара,Шаран
klimser писал(а):фигня это ваше антибукс. ЕСП еще ладно, можит на большой скорости может помочь,не знаю, на малой начинает срабатывать когда занос чуть ли не 45 градусов к направлению движения. Антибукс только хрустит, помощи реально никакой. За 4 года понял полную ненадобность этих 2х функций(антибукс, курсовая).
с антибуксом согласен нафик ненужен,а вот скажем есп мой жене очень зимой помогало так как наездник она у меня еще тот
zett
B.D.V. писал(а):zett
Чего сказать хотел? Что включенный антибукс даст тебе прижать в говнах и выскочить?
В сад, любезный, я по субботам не подаю.
зы есть люди, которые долго и каждый день ездят на корытах, оснащенных этой фигней.
А есть люди, которым только и остается читать мануалы...
jecson
Авто: Антара,Шаран
alexandro70 писал(а):jecson писал(а):кнопка отключения есп на зафире
а у тебя ,что нету?
не а нету
у нас есп отключается долговременным нажатием на кнопку "sport" а вот этой кнопочкой не все зафиры комплектуются
B.D.V.
zett
Я езжу там, куда ты не доедешь.
zett
В добрый путь!
Сена не забудь накосить, ато в пути лошадко сдохнет...
klimser
jecson писал(а):,а вот скажем есп мой жене очень зимой помогало
Что она там помогает, я так понял, если сработала есп, это считай что почти жопа, т.е. авто явно отклонился от нужного направления. И если у тя жена постоянно ездит до срабатывания есп, х.з. как она еще не убила машину.
