Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Вообщем компрессор не включается. Вентилятор пашет. Панель управления работает. Холодильник Вирпул Фулл Ноуфрост. Рядом с компрессором пластиковый ящик с платой управления.
Открыл ее, завоняло паленым. Сгорела релюшка 833h-1c-s
24V DC Нигде ее нет! Где ее искать? Короче я вшоке! Новая плата стоит 9000р....
Не криминал. нормеЦ ! вот у соседа новый Паджерик за 2 мио, через 2 месяца ролик загудел ...
Авто: Новый щедрый сарайчик
тумблер поставь.
звони по сервисам. Вставят тебе новую релюшку, если дело только в ней.
Люрр
GENA писал(а):тумблер поставь.
это как?
jorik
Авто: Икс-Рей
я так понял это простое реле с одной группой контактов. Воткни любое другое, там вроде 250 вольт 7 А коммутирует. Да и в релюхе что сгорело? катушка или контактная группа? Может релюха тока следствие неисправности, а не причина?
hakim11
модуль вытащить-осмотреть, кратковременно через самопальный предохранитель закоротить группу контактов реле--посмотреть запустится -нет компрессор...
jorik
Авто: Икс-Рей
hakim11 писал(а):кратковременно через самопальный предохранитель закоротить группу контактов реле
Только обычной перемычкой не нужно, а то может быть очень весело
rg-45
jorik писал(а): а то может быть очень весело
да ладно.ну мультики чуток посмотрит.ну автомат выбьет
hakim11
ТС--вытащи модуль--сфоткай нормлаьно что там..
Кот Чеширский
Авто: 2101
jorik писал(а):Воткни любое другое, там вроде 250 вольт 7 А коммутирует
Люрр писал(а):833h-1c-s 24V DC
Релюшка похоже на 24 вольта и ток постоянный.
hakim11
Кот Чеширский
и шо?? какая разница?? таких море влюбом ибп...большом
не вней суть--нао смотерть что "отгорело-обуглилось"
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Люрр писал(а):Сгорела релюшка 833h-1c-s 24V DC Нигде ее нет!
нигде нет - это хорошо. сможешь поставить что-то подобное, например
http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-24vdc/
отличие заключается в том, что твоё реле имеет закрытый тип корпуса, который можно мыть, а это обычное.
hakim11
Slavny писал(а):Люрр писал(а):Сгорела релюшка 833h-1c-s 24V DC Нигде ее нет!
залить герметиком или лаком=герметизация 100 проц
реле-вторично..надо проверить что комрессор пашет нормуль
Slavny
hakim11 писал(а):залить герметиком или лаком=герметизация 100 проц
всё верно. автор пишет что реле сгорело, я пишу какое поставить.
компрессор это уже другая тема
мехокро
Ща тут насоветуют, ТС хату се спалит
rg-45
Dmitry82 писал(а): ТС хату се спалит
ну ему нифпервой ремонтом заниматся
hakim11
Slavny писал(а):hakim11 писал(а):залить герметиком или лаком=герметизация 100 проц
реле "так прсото" не горит
надо сначал понять почему сдохло(опять же-что именно--обмотка реле или силовая группа?)--жива ли цепь котрую оно коммутировало..а уж потом менять..
Slavny
hakim11 писал(а):реле "так прсото" не горит
ты разве не обратил внимание на название производителя?
всё что ты пишешь про окружающие цепи - это всё для афтара сложно. Пусть купит два реле. Если одно из новых тоже сгорит, будет в запасе второе, только ставить его уже нужно будет после диагностики почему сгорело первое
hakim11
Slavny
у тя дорогие методы лечения
просто определить--что сдохло--катушка или силовая группа
если силовая группа--сразу можно коробку реле брать
Slavny
реле стоит 50 руб. это разве дорого?
hakim11
не, если так рассуждать, то и если катушка сдохла тоже есть варианты, что на неё вместо 24 фигачит больше.
Пусть мастера вызовет, это по-любому дешевле
hakim11
Slavny
ЭТО меряется мультиметром за 150р после 2х постов в теме--на буя платить "мастеру"???
и то что не 24 там--тоже возможно... всё что угодно..проверяется за 5 минут...
50р-за реле--недорого..только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
addaam
Авто: DeLorean
rg-45
hakim11 писал(а):только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
в любом автомагазе грузовом
паяем навесным и всех делов
если чё то это из области "вредных" советов.ато ТС и взаправду надумает сэкономить.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
jecson
Авто: Антара,Шаран
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):только нюанс--где оно продается и как долго(дорого) туда ехать
+1 покупаем реле ближнего света фар на камаз,оно как раз 24 в
