Страница 1 из 4
MALbISH
Собственно проблема состоит в том, что на заведенной машине кроме габаритов ничего не горит, но если выключить зажигание, включить ближний и завести, то работает, после этого и включается и выключается нормально до следующего пуска. иногда приходится два три раза пускать двигатель. смотрел реле, совсем недавно ставил новое, выключатель тоже новый. что еще посмотреть?
Yurik 999
MALbISH
Массы.
MALbISH
Yurik 999
а где именно массы? чем масса с работающим. двигателем отличается от массы с не работающим. завтра буду искать.
причем свет включен, поворачиваешь ключ в замке зажигания, ближний включается, когда стартер крутит естественно тухнет и включается снова (но может и не включиться)
и дальним моргнуть нельзя?
Yurik 999
MALbISH
С работающим движком - напряжение выше. Проверь массу аккум - кузов. Когда фыры не включается - все остальное (печка, обогрев заднего стекла, щетки) работает?
MALbISH
дальним моргает.
Yurik 999
оказывается печка также шалит, обычно всегда первая скорость включена, поэтому не замечал
Yurik 999
MALbISH
Смотри реле зажигания, контактную группу замка, а так же разъем замка на пример подгоревших и оплавленных проводов.
Кстати - контактная группа замка как раз и выгорает - когда печку не выключают.
MALbISH
Спасибо rg-45 Yurik 999
Сегодня посмотрю. контактная группа выгорала в июне 2011 года. тогда на скорости машина заглохла. соединил 2 провода и поехал дальше.
тогда же заменил сам замок - заклинил и разъем мама-папа. один провод пришлось нарастить - хорошо отгорел.
вопрос по замку зажигания, если ставить с коротким ключом, много переделывать по проводке?
Yurik 999
MALbISH
Если дело окажется в контактной группе замка - замени только её.
И не забывай выключать печку! У новых замков контактная группа еще слабее + отсутствует реле зажигания (весь ток пойдет через замок на прямую), т.к в инжах вместо него главное реле и запитанно оно немного по другому. Pardon
Никак не помешает запитать печку через реле отдельным проводом от батарейки через пред... И печка веселй крутится, и замок не напрягает... Не будет такой проблемы
Yurik 999
Ага и оказаться утром с севшим аккумом из за забытой печки cry , сам регулярно забываю Pardon .
Ну эт ты брось... Без ключика то она не работает...
Вот пытаюсь вспомнить, как я это сделал, и нифига... Придётся лезть под торпеду, смотреть... facepalm
Сохатый
Петрович наверное имеет в виду "пропустить через реле голубой и розовый провода" замка зажигания. Или обмотку реле запитать от замка, чтоб выключив зажигание ты по-любому погасил печку.
MALbISH
так и есть - контактная группа выделывается.
MALbISH
Петрович, расскажи что ты там с печкой натворил. очень интересно. да и дворники бы так сделать)))
Ну по дворникам есть тема Лексикона
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6299873#6299873
А по печке чуть позже начертаю и выложу... Совещание щас планируется... Drinks or Beer
Yurik 999
MALbISH
В замке 2 плюсовые цепи: сине/черный - коричневый (замыкается через реле) и голубой - розовый (замыкается на прямую в контактной группе), можно поставить второе реле на пару голубой - розовый и тем самым разгрузить контактную группу замка.
Там и чертать особо нечего...
Рвём провод, подающий питание на переключатель печки, и подаём это питание на обмотку разгрузочного реле (второй конец катушки на массе)... На переключатель подаём питание с батарейки через пред и через замыкающиеся при повороте ключа контакты того же реле... Всё... При включении зажигания реле замыкается, и подаёт питание на переключатель, при повороте которого включается печка на любой из трёх режимов... Это по-простому если...
Недостаток - катушка реле всегда под питанием при повороте ключа... Но у меня так уже год... Ни одной проблемы...
Yurik 999 писал(а):
MALbISH
Но печке ты тем самым лучше не сделаешь... А если запитать печку своим проводом, печка крутится веселей и никак не влияет на работу дворников, что частенько проскакивает на форуме, шо было и у меня... Да и замок разгружен... Щас всё ровно...
MALbISH
ага. на второй - третьей скорости омыватель уже не работает(((
Не, это надо искать траблу...
Тут проблема была в том, шо при включённой печке не машут дворники после кратковременного нажатия подрулевого на себя... Да и так глючили они... Включаешь (на любую скорость), молчат и не шевелятся, пока печку не выключишь... Дальше - работают...
Yurik 999
Ошибаешься Pardon узкое место всей этой цепи - как раз замок, на нем потеря и идет.
Yurik 999 писал(а):
Ошибаешься узкое место всей этой цепи - как раз замок, на нем потеря и идет.
Ну дак печка и нагружает некисло... Я ж его разгрузил... Шо не так...???
На дворники релюшку ещё надо кинуть, и про замок можно будет забыть, пока по механике не развалится... dns4
Yurik 999
На все это в скопе - одной релюхи хватит, а то ведь получится - не авто, а щитовая. Drinks or Beer
Страница 1 из 4
