Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
za_k_on писал(а):БДСМ писал(а):сабли буду пилить.
есть мнение, что это не правильно
Есть мнение, что надо не мучать мозг и заменить свои круглые сабли н/о, на квадратные с/о и удивиться.
Желательно с разборки
БДСМ
Авто: PRIORA
Смет писал(а): заменить свои круглые сабли н/о, на квадратные с/о и удивиться.
их ещё найти надо нормальные.
Смет писал(а):Желательно с разборки
ага тама они не прямые 100% лежат и ждут
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
да я вообще-то про кастер, а не про пластелин, суть которого от формы не меняется
Смет
БДСМ писал(а):а чем они другие?
короче они. Т.е. как пиленые круглые...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
za_k_on писал(а):да я вообще-то про кастер, а не про пластелин, суть которого от формы не меняется
я тоже)
Помнишь я у тебя брал круглую саблю, так вот хоть она и заводская, но она длинее была, чем квадратная. Купленная в магазине круглая сабля оказалась длинее всех остальных.
В итоге снял эталонную и в магазине подбирал под неё квадратную.
БДСМ
Авто: PRIORA
на сколько они короче?
мне 1см надо минимум
Смет
БДСМ писал(а):на сколько они короче?
Где то так и есть.
У меня разлет между квадратом и бракованной круглой был в 2,5 сантиметра.
za_k_on
БДСМ
Авто: PRIORA
мм вот эт новость))
буду искать
Добавлено спустя 32 секунды:
za_k_on
4-5 нормально
Добавлено спустя 40 секунд:
по райней мере до 2.5 дотянул, только положительный эффект.
za_k_on
2,5. Эур, короткая рейка. Больше не хочу
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:
При всём при этом имея подрамник и остальной набор жёлтого железа на 15-м адрениалине2 мне достаточно сложно снести морду в повороте. При моей манере езды.
Значит, вытягивание кастера мне даст ровно ничего с точки зрения скорости передвижения
Сильно сомневаюсь, что на приоре с саблями целесообразно тянуть больше 1,5
БДСМ
Авто: PRIORA
ну тыж не пробовал, откудо тебе знать
просебя писал что стало только лучше.
сильно тянуть тоже вредно, не разобрались бы привода, а где там предел фиг знает.
za_k_on
БДСМ писал(а):ну тыж не пробовал, откудо тебе знать
za_k_on писал(а): мне достаточно сложно снести морду в повороте.
Поэтому и смысла нет. Для кольца, возможно, можно было бы попробовать. Но я визжу резиной в повороте всего пару раз в день, там быстрее ехать и не надо.
А ставить под удар и без того нещадно эксплуатируемые привода - это бред.
Кстати, на стоке было почти невозможно повернуть с визгом
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
я себе на 10ку воткнул приороперед (стаканы, вкладыши каяб 10газмяс)
морда задралась
особенно правая сторона на 1-1,5см выше левой
вот думаю пружины клс поставить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ничего нового он не пишет. В профессиональном кольце нет выворота руля даже близкого к полному, рейки там у всех стандартные +/- 1 оборот руля все крутят и всегда хватает. Поэтому кастер большой там нафиг не впился. Он хорошо работает на затычных конфигурациях где руль от упора до упора работает.
za_k_on
Верно пишешь. Но мы тут вроде про гражданскую приору на говнорезине говорим
Ни о какой работе кастера в максимальном sdjhjnt руля речи не идёт даже близко
БДСМ
Авто: PRIORA
za_k_on писал(а):Но мы тут вроде про гражданскую приору на говнорезине
s drive 195\50 не такая уж и плохая
za_k_on
БДСМ писал(а):s drive 195\50 не такая уж и плохая
часто визжит в повороте при полном вывороте руля?
БДСМ
Авто: PRIORA
za_k_on
визга не слышал ещё
дорогу хорошо держит
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А я наоборот поставил в КАЛИНУ десятую. Вот такое се ля ви. Потому что Калина подвески бухает на отбой! К примеру на лежачих полицейских. Не хилый удар на отбой. Как у тебя с этим дело обстоит?
НЕСТЕР писал(а):А я наоборот поставил в КАЛИНУ десятую. Вот такое се ля ви
дак ты же Серёга вроде 08 подвеску собирал на Калину?
za_k_on
из-за убитых амортизаторов поменять неубиенную офигенную опору и бочкообразные пружины на 10 кафно.
Куда катится мир
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Такой вопрос возник, нашел переднюю подвеску от ЛКС - стойки, пружины, подшипники все в тему, а вот опорники от обычной калины там. Как это все стыкуется если там все оригинальное должно быть? И чашка с пошипником по идее не должна стыкануться нормально с обычной опорой ? Или были такие комплектации ?
nestor
Да какая разница какая 08 или 10. подвес. Всё едино Андрюха. А поменял потому что нет ни чего на КАЛИНУ из Амо в городе. Заказывать не хотел. Я не знаю как другие но САА3 бухает с завода. Поставил каяба и не парюсь.
НЕСТЕР писал(а):Да какая разница какая 08 или 10. подвес. Всё едино
разница есть, 08 подвеска по длиннее будет. чем 10.
НЕСТЕР писал(а):Я не знаю как другие но САА3 бухает с завода
помоему это г@$но бухает у всех с завода
nestor
Да это понятно ,что длиннее. Я в принципе. Я не знаю, но на 2109 у меня не бухало. А на Калинах удар не хилый и это трется на Калино форуме. Значит виной не СААЗ, а конструкция Калино стойки Имхо. Да и стоек нет толком на калину. У нас только Демфи. Но на эти грабли я уже наступал. Ты видать в этом исключение. Брал у официалов.
