Max80
Авто: Rapid 2019
Подскажите, что может быть? Схватывает, секунду работает и глохнет, с третьего раза заводится нормально. Не всегда, но довольно часто. От температуры воздуха не зависит, бывало и про +10 и при -3. Гранта норма 8кл, пробег 22 000.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Много чего может, без списка ошибок гадать очень сложно.
Max80
Авто: Rapid 2019
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Если забил на гарантию, то можно да, полмашины так перебрать.
mdiman21043
Max80
то что он не горит, это ни чего не значит, не все ошибки зажигают чек сразу.
Max80
Авто: Rapid 2019
Расскажите плиз, как самостоятельно сделать диагностику. Опен диаг скачал, какой нужен кабель, где у Гранты диагностический разъем, и т.д.
Ellipsis378
Max80 писал(а):где у Гранты диагностический разъем
Со стороны пассажира, грубо говоря, у левой его ноги, под бардачком.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Купи бортовик, вещь в дороге полезная, окупается быстро.
Serge!
Авто: kia rio
да не факт, что будут там ошибки. Хотя может что-то связанное с датчиком фаз, может еще чего.
После включения зажигания надо немного подождать,чтобы топливный насос накачал бензин и проблема уйдет...
Serge!
Авто: kia rio
an444462O писал(а):После включения зажигания надо немного подождать,чтобы топливный насос накачал бензин и проблема уйдет...
сколько раз пробовал заводить сразу или дожидаясь насоса - разницы вообще никакой. Разве что после недельного стояния, когда давление спало может чего и изменится.
Max80
Авто: Rapid 2019
Проблема решилась сменой заправки и снятием клеммы с аккума на 10 минут. Всем спасибо за советы
Пы.Сы. Не заправляйтесь на автоматических АЗС Газпром, гуано редкостное.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
1. Бензин.
2. датчик Фаз. Чек не горит, но с заменой ДФ у многих машина стала заводится с первого раза. У меня - тоже, при минусах были периодически глюки.
