MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сестра сегодня позвонила, просила помочь. авто 2112 2000г.
на холодную заводится и не держит обороты - тупо глохнет, если держать педалью газа минуту-две, то все нормально дальше. Сам я карбюраторный и инжектор пока только желание изучить есть (программист я по профессии).
Об использовании авто подробнее.
Сейчас она в отпуске по уходу за ребенком, и авто практически не пользуется, аккум старый и за неделю высаживается в ноль, раз 2-3 дня спускается к машине ну и запускает двиг, чтоб аккум поддерживать в состоянии. Заводится и прогревается на бензине, затем переключается на газ.
MALbISH писал(а): если держать педалью газа минуту-две, то все нормально дальше.
мыть ДУ,особое внимание РХХ и его каналам.
.kkursor
Я думаю, что РХХ уже не мыть, а менять.
MALbISH
.kkursor
спасибо. это ж придется ехать смотреть какой именно у нее РХХ установлен, чтоб новый брать. промывают же карбклинером?
.kkursor
MALbISH
Они одинаковые. Главное чтобы код с 2112 начинался, у шнивы другой вроде.
При прочих равных РХХ с железным кончиком лучше.
MALbISH
.kkursor писал(а):Они одинаковые. Главное чтобы код с 2112 начинался, у шнивы другой вроде.
к сожалению нет. по крайней мере с маркировкой с 2112 видел два РХХ. на сто, где машину обслуживаю, приехала двенашка и джеки чаном и холостые плавали, а я как раз кабель купил ну и прог накачал, просмотрел ошибку - РХХ заменить. тот поехал и купил другой. но правда поставил и работает - по крайней мере я про эту авту ничего больше не слышал.
может я и ошибаюсь.
Спасибо за советы.
.kkursor
MALbISH писал(а):по крайней мере с маркировкой с 2112 видел два РХХ
Они разные - шток с экраном или без, кончик пластиковый или железный... по габаритным и посадочным размерам, а также управляющим командам одинаковые абсолютно. При прочих равных бери с экраном и железным концом, они подольше живут
Сохатый
MALbISH писал(а):аккум старый и за неделю высаживается в ноль, раз 2-3 дня спускается к машине ну и запускает двиг, чтоб аккум поддерживать в состоянии.
Мерьте ток потребления в режиме стоянки и устраняйте "вампира", иначе никаких аккумуляторов не напасётесь.
MALbISH
Сохатый писал(а):Мерьте ток потребления в режиме стоянки и устраняйте "вампира", иначе никаких аккумуляторов не напасётесь.
это точно. но если она за 2 года свечи не меняла - то и сколько аккуму лет не знает.
.kkursor
MALbISH
А зачем их менять? Я их тоже последний раз выкручивал в сентябре того года, с тех пор проехал около 30 тыщ. Чо их трогать, когда они работают?
MALbISH
.kkursor писал(а):А зачем их менять? Я их тоже последний раз выкручивал в сентябре того года,
так их никто не выкручивал с покупки. т.е. как купила - кроме замены масла, колодок и ремонт отопителя ничего в ней не делала.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MALbISH писал(а):так их никто не выкручивал с покупки. т.е. как купила - кроме замены масла, колодок и ремонт отопителя ничего в ней не делала.
Так, то ж, женщина! 90% женщин будут ездить, даже если что то гремит, до тех пор пока оно не отвалится.
.kkursor
MALbISH
А зачем их выкручивать, когда они работают?
