Страница 4 из 5
Mhz
х123ас писал(а):
попоробуй поставить одно старое, одно новое кольцо. А в общем то можешь и старые оставить вообще, главное чтоб зазор не было большого (по моему 0.35 критичный, но надо уточнить в мурзилке).
поставил новые вкладыши и при затяжке моментом по мурзилке коленвал клинит, не знаю что делать... хотя брал точно такие же как стояли, по маркировке 0,50
думая может ключ косячный, на одной гайке сорвал резьбу
Ты вкладыши маслом смазал перед сборкой?
Mhz
да всё смазано
Vik
Крышки не перепутал?
торантино
Новое ставь ближе к шкиву коленвала.
Mhz писал(а):
Кстати на коленвале не хватало одной заглушки, купил в магазине и закрутил, теперь давление масла должно быть лучше...
Само собой,шатунную шейку не задрало?
Четыре варианта.
1-вкладыши брак.
2-перетянул.
3-плохо расточенный вал укладывали с подгонкой вкладышей под размер шабером.
4-
Mhz
всё собирал как было, но на всякий случай отдал шатуны токарю, чтобы подобрал крышки к шатунам
торантино писал(а):
х123ас писал(а): попоробуй поставить одно старое, одно новое кольцо.
новые кольца малость шлифанул наждачкой и воткнул
на коленвалу есть выработка, отдал токарю проточить или прошлифовать, как получиться. Кстати замерили шейки 0.50 и вкладыши такие же... странно, ну вобщем завтра буду ждать результата
торантино писал(а):
1-вкладыши брак.
возможно, но на вид нормальные были (Заволжские)
торантино писал(а):
-перетянул.
динамометрический ключ стрелочный, может врать, на одной гайке резьбу сорвал, придётся подбирать по весу такую же примерно
вал вобще не расточенный, только сегодня отдал расточить, хтел так собирать просто новые вкладыши воткнуть... но теперь ещё один комплект вкладышей предстоит взять... но жду вердикта от токаря
только не понял что значит?
кстати заодно и маховик проточил, на нем была выработка, сцепление в сборе менял пол года назад где-то, но думаю ничего страшного - приработается
Huyan
В чем тайный смысл? Шатуны тоже меняются?
Вот много букафф
Камент к фото:
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.
торантино
Я так понял что до тебя уже ремонт делали,раз вкладиши 0.5 стоят.
Mhz
ну да в смысле я вал не точил, хотел так поставить только с новыми вкладышами
Шатуны те же оставляю, крышки на шатунах судя по всему перепутаны, и на шатунах, и на их крышках меток нет...
Mhz
Кстати, у нас б/у движок с доками 20 000 р. стоит... вот барыги блин!
Mhz
забрал коленвал и шатуны от токаря, проточил только коренные на 0.75, собрали - теперь всё крутиться в идеал вобще))) бум собирать дальше
Mhz
ура! первый запуск прошел успешно, теперь пусть пару часиков потарабанит на холостых и потом поеду на регулировку тепловых зазоров, а заодно зажигание и карб надо будет отрегулировать
vnk57
Раз уж у вас такой разговор, спецы, задам, может быть ламерский вопрос, можно ли поменять поршни не снимая ГБЦ? Т.е. через поддон, снизу?
.Олег.
vnk57
А в чем именно там проблема? В принципе, поршни снизу не вытаскиваются?
.Олег.
Нет. Мешает кол.вал.
даже если коленвал каким то образом снять, всё равно не вылезут поршни вниз - мешают приливы коренных опор коленвала...
vnk57 ГБЦ снимать не тк страшно и сложно, как кажется изначально. Кроме того, провести дефектовку самой ГБЦ никогда не повредит
vnk57
Я снимал ГБЦ, как то не очень понравилось )))
Дефектовать ее, я думаю, рановато, пробег 4 тысячи только.
На самом деле, спрашиваю с прицелом на то, чтобы поставить на свой приоромотор невтыковые поршни с наименьшими трудозатратами.
аа, ясно. Сейчас поршни автрамат есть, невтык и при этом компенсация вытеснителем, т.е. степень останется прежней.
vnk57
Видел, читал, хотелось бы такие, но несколько останавливает довольно крупный ремонт на новом движке )))
На один только Локтайт тыщу рублей надо. Надеялся, может, как то снизу можно было бы подобраться, но, не судьба.
шприц локтайта стоит 150 или 200р, тебе здоровый тюбик не нужен. А если учесть что тебе нужно снять только крышку ГБЦ, не снимая пастель - то ты вообще можешь тонким слоем силиконового герметика обойтись. Тебе понадобится прокладка (в районе 400р стоит), сами поршни, и возможно кольца (свои снять не факт что получится). Ну вот как то так.
С другой стороны, я б этим не заморачивался, сменил бы ролики ГРМ на 124, и ездил, меня ремень тысяч через 30-40
vnk57
А в чем преимущество роликов 124х?
У меня обводной польский ролик на старой машине рассыпался
как раз на 30 тысячах.
И что с попмой делать? она тоже слабым звеном может быть.
они надёжнее, не перетягивают ремень, не клинят. Чем не могут похвастаться приоро ролики.
Не у тебя первого.
с ней не сделаешь ничего Pardon
.Олег.
Есть хороший и дешевле аналог, Перматекс 51531, анаэробный герметик.
В двигателях с датчиком кислорода, силиконовые герметики должны быть совместимы с датчиком кислорода.
vnk57
Вот поэтому грежу невтыковым моторчиком )))
Страница 4 из 5
