mickzzz
История такая...ВАЗ 2114. Параллельно прикуривателю подключена магнитола. Работает в любом состоянии ключа зажигания, включености габаритов и ближнего\дальнего света.
Поставил видеорегистратор. Все работает ...НО... когда включаю габариты питание на регистратор от прикуривателя пропадает. Хотя магнитола работает...Соотвественно он отключается и что бы велась дальше запись его надо принудительно включать.Он тогда типа питается от собственной батареи ...Как это может быть...помогите!!!!!
Сохатый
Вроде недавно было уже что-то подобное. Ошибка в соединении. В итоге регистратор работает между плюсом прикуривателя и плюсом подсветки прикуривателя (т.е. габаритами) Стоит включить габариты - на обоих проводах появляется +12 вольт и ВР закономерно тухнет.
mickzzz
Сохатый
Посмотреть не отключили ли от прикуривателя массу при подключении магнитофона. Кстати, сам прикуриватель по своему прямому назначению работает? Проверял?
mickzzz
