Shura_with_KINEF
При влючении зажигания, дворники оживают при выключенном положении подрулевого переключателя. На форуме в десятке тем назывались причины явления. Сырость, утечки, неисправный переключатель.
Давно я здесь не был. Для себя я уже давно нашёл главного виновника - производителя реле, а вернее разработчика схемы электронного реле управления дворниками и омывателем. Кто он конкретно не знаю.
Суть проблемы в том, что в положении подрулевого "всё выключено" провод "j" (в каких-то схемах "i") оказывается подключенным, через 2 разъёма к контакту "i" вышеупомянутого реле, а далее на вывод микросхемы одновибратора. Схема такова, что этот высокоомный вход (вывод микросхемы) оказывется "подвешенным в воздухе" с антенной длиной в пару метров. Помехи, наводки от соседних проводов жгута, влага, делают своё дело, малейший потенциал от всего этого запускает одновибратор и вот дворник поехал по стеклу.
Припаяв постоянный резистор в пределах 100 - 1000 Ом между контактами реле "i" и "31", т.е. зшунтировав "i" на массу, убираются все наводки. На фото этот резистор впаян внутри реле, в принципе тоже самое можно сделать и в жгуте под рулём.
Удачи!
Описание: исходное, без доп резистора.
Размер файла: 54.32 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Описание: резистор впаян.
Размер файла: 55.83 KB
