крышки
крышку
крышку
крышки
крышку
пробка
Хотя... фиг с ними.. крышки
крышку
крышку
крышки
крышку
пробка
как выбрать нормальную, на что смотреть. Пружины у всех разные, есть очень тугие, а одна есть совсем мягкая, так какую ставить и на что еще кроме пружины смотреть?
крышку подбирать методом проб и ошибок.
Начни с пробки у которой пружина средней жёсткости.
Впускной должен легко и нежно без особых усилий открываться взяв его пальчиками и потянув на себя, а выпускной должен начать открываться с приложением усилия 3 кг.
Ну, балтийский мороз - золотые слова!
в чём непонимание или "юмор"?
ИМХО, крышку подбирать методом проб и ошибок.
я поступил проще при замене крышки - я просто просверлил 3 отверстия 1,8мм в малом клапане крышки
Так действительно проще, но далеко не лучше....
Можешь рассказать подробнее почему данный вариант далеко не лучший?
Я в курсе что ОЖ под давлением имеет более высокую температуру кипения.
Тут дело не только в этом.
Во-первых начинается гораздо раньше образование воздуха в жидкости (воздушных пузырьков), что само-по себе не очень хорошо из-за возможного скапливания воздуха однажды в каком-то месте (все знают проблемы воздушных пробок),но дело ещё и в том, что сама по себе охлаждающая жидкость из-за этого имеет несколько меньшую плотность и теплоёмкость.
А это уже в свою очередь, снижает общую эффективность системы охлаждения.
Ко всему этому следует добавить большее пароовыделение из расширительного бачка.
Другими словами - снижается общий динамический температурный диапазон!
И при определённых остоятельсттвах, это будет тебе показывать прибор температуры, т.е. - из бачка будет идти пар, а прибор будет показывать 100-105 градусов, а должно было бы быть такое только свыше 120.
Возможно неудачное попадание в ситуацию, когда двигатель остановлен (заглушен) и температура резко начинает подниматься.
И вместо того, чтобы отводить тепло в имеющуюся в полостях жидкость, этого не произойдёт, поскольку жидкость быстро закипит. Температура блока будет продолжать расти, а жидкость будет кипеть и не сможет взять в себя дополнительную температуру.
Ничего хорошего блоку это не сулит....
Ну не зря же все производители поддерживаются этой общей концепции, независимо от того, какой термостат.
