DerDen
SUNshineNT
Denis_N писал(а):
йа прав?
да
RoN
Denis_N
Если стрелка только прямо, и никаких доп секций нет, то вроде как направо вообще нельзя.
DerDen
RoN писал(а):
Denis_N
там ответвление с бордюром и разметка нанесена, скорее всего светофор левый вмандили Pardon
Potap
Хмммм...
http://www.avtotut.ru/law/withexamples/Signaly_svetofor_regulir/
6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов (вместо красных и желтых стрелок в том же значении могут использоваться круглые красные и желтые сигналы с нанесенными на них черными контурными стрелками), имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками.
DerDen
А пидора этого я на следующем светофоре троллил, специально тормозил пока желтый замигает, сам втопил а он остался supercool
Харрроший мальчик... Razz
Победитель Четверга
Светофор кривой, красный только для тех кто прямо
но в любом случае, сигнала, разрешающего движение направо не горело
Медвед
значит, направо можно
НО
Победитель Четверга писал(а):
Светофор кривой,
здесь +1
Победитель Четверга
только если горит зелёный круглый или зелёная стрелка направо
на рисунке горит только красная стрелка
соответственно, какого либо сигнала, разрешающего поворот направо не горит
Медвед
заипис логика. Т.е. на перекрёстках, где светофора нет, поворачивать направо вообще нельзя? нет ни зеленого, ни стрелки...
Красная секция относится только к движению прямо, движение направо она не регулирует, поэтому поворот направо выполняется, как на бессветофорном перекрёстке
-Димон-
Стрелка на красном показывает направление, разрешенное при зеленом. Нет?
Tony999io
куле еще ожидать от мелкого ссыкливого карлика
мехокро
Это если стрелка на черном фоне. На зеленом (красном) фоне контурная стрелка - это все равно что зеленый (красный) без стрелки.
Победитель Четверга
это твоя логика заипис
перекрёстки, где светофора нет называются нерегулируемыми. то кто как и куда может поворачивать определяется пдд, знаками и разметкой
на данном перекрёстке светофор установлен, то есть перекрёсток является регулируемым
в соответствии с п 6.2 и 6.3 сигналом, разрешающим движение является зелёный круглый или зелёная стрелка, которые в нашем случае не горят.
ты же предлагаешь зажмуриться, представить, что мы находимся на нерегулируемом перекрёстке и со словами "я в домике" ломануться подставлять левый бок
dimm_82
красная стрелка на светофоре показывает направление, куда низя ехать в данный момент.
фактически, на схеме обозначено 2 перекрестка - регулируемый (пересечение проезжих частей со светофором) и примыкание дороги. по-хорошему, при выезде с отворотки направо, должен стоять "уступи дорогу". В противном случае оно является главной дорогой
вывод: афтор тормоз, бибикающий прав, дорожники - тридварасы
мехокро
Так, я чот не понял. Горела красная СТРЕЛКА на черном фоне или контурная стрелка на красном фоне ?
Победитель Четверга
проезжих частей там со стороны подъезда автора 2 согласен
но они обе входят в дорогу, которая пересекается с другой, то есть обе являются элементами одного перекрёстка, движение на котором регулируется светофором
очень может быть, что именно твоей логикой руководствовались дорожники, не установив доп секцию. но такая логика не правильная
например у нас в городе в аналогичной ситуации стоит светофор с дополнительной зелёной стрелкой направо, которая горит день и ночь не мигая и не выключаясь
RoN
В украине вместо светофора таблички рисуют зеленые, которые таким образом всегда разрешают поворот направо. supercool
MaDiM
поправлю - табличка белая с зеленой стрелкой. светлофор без стрелок.
Если светлофор со стрелками - всегда есть приставная секция. Или третий вариант - 3х глазый без стрелок: если нет таблички или приставной секции - значит низзяя Pardon
Darth
Denis_N писал(а):
йа прав?
нет Диня, имхо ты неправ
Darth
если светофор стоит так, как у нас на новочеркасской, то направо можно ехать независимо от цвета сигнала
http://maps.yandex.ru/?ll=30.413672%2C59.929049&spn=0.011008%2C0.001039&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=30.41281074%2C59.92915682&ost=dir%3A-447.0423042948621%2C-2.9128099149792637~spn%3A57.34923171376173%2C21.13602841801866
Swirl
Какая стрелка на красном, такая же будет и на зеленом.
rover
йа прав?
Да. Помню меня в автошколе учили, что даже если и есть допсекция, и ты оказался справа, но надо прямо, а знаков по полосам нет, то стой, фигли делать еще. Поматерят и уедут Pardon До перекрестка соображать надо, но опять же, все учитывать ты не обязан, особенно если не местный. Так что прав. Но без травмата низачот все-равно
rover
Если что - при таком светофоре сворачивать можно направо во дворы (живешь, парковка, заправка, обслуга - по причине в общем), но не на перекрестке.
