Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сегодня вылетела 2 переда и больше не остовляеться на месте, т.е если вкл ее на 2000 обр и держать то все норм выше обороты даже силой не вставить. КПП после переборки прошла 2000 км т.е еще на гарантии в сервисе , но сервис в Туле. При мне все собирали и все синхронизаторы меняли я сам лично покупал и видел что их именно поставили. Могли быть бракованные синхронизаторы? и могли бы посоветовать сервис с столице чтоб не дорого починили
Квотер писал(а):При мне все собирали и все синхронизаторы меняли я сам лично покупал и видел что их именно поставили. Могли быть бракованные синхронизаторы? и могли бы посоветовать сервис с столице чтоб не дорого починили
Город Дедовск... Любой таксист знает автослесаря Славика... Парень зачотный, можно не париться... Всё на совесть... Заодно и привет передашь от Валеры из Донецка... Я у него не раз делался...
Могу дать телефоны, но трёхлетней давности...
Квотер
А он сам откуда, и где он делать будет кпп? скинь подробней в личку
Квотер писал(а):скинь подробней в личку
Отписал...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
м. вднх, КПП сервис, делают отлично, быстро и не дорого, vaz08-015.ru
Квотер
спасибо, сеня туда собирался не доехал, шланг тормозной сказал мне нет
Квотер писал(а):спасибо, сеня туда собирался не доехал, шланг тормозной сказал мне нет
Славику не звонил...???
Квотер
абанент, может рано просто звонил в 08-00 в субботу потом не до кпп стало
Квотер писал(а):абанент, может рано просто звонил в 08-00 в субботу потом не до кпп стало
Ага... Пятница - баня вечером... Вот он и вне зоны...
Квотер
а что делать если шпилька в кпп застряла и обломлена как ее достать?
И резьба датчика заднего хода сорвана и масло от туда капает?
Квотер писал(а):а что делать если шпилька в кпп застряла и обломлена как ее достать?
Это надо видеть... Фото есть...???
Квотер
неть фото, шпилька для опоры кпп она заподлицо отломанна
Квотер писал(а):неть фото, шпилька для опоры кпп она заподлицо отломанна
Накладываешь гайку, изнутри сваркой, выкручиваешь...
Квотер
но фишка в том корпус кпп не прожгу?
Квотер писал(а):но фишка в том корпус кпп не прожгу?
Мето проверенный... Из чугунных блоков в своё время на ремзаводе по движкам так выкручивали... С люминием ничё не будет, ты ж без фанатизьмы же... Пару секунд, и всё...
Ahmet99
Квотер
Ещё вариант рассверлить шпильку в несколько приёмов
и вынимать метчиком по частям
Ahmet99 писал(а):Квотер
При этом иметь риск уделать резьбу в аллюминии так, шо маманегорюй...
Зачем давать дикие советы...??? Сам так далел, шоли...???
Ahmet99
При мне так делали, всё норм.
Ahmet99 писал(а):При мне так делали, всё норм.
Предпочитаю методы, кторые дают нарантию успеха... Полумеры не предлагаю...
