kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
такая проблема - иногда бывает такая штука и очень часто, когда вставляю ключ в зажигание, проворачиваю - звука бензонасоса не слышно, и не загорается лампа "чек"...соответственно авто не заводится, если ключ дальше крутить, просто будет нулевая реакция...какой то закономерности по проблеме не заметил...бывает и на холодную такое, бывает и после прогрева....бензонасос бошевский,ему около года, авто часто не используется....иногда вообще он включается и когда кручу ключ дальше - звук будто заводится, но не схватило и глохнет...
Проблема решается только, либо ожиданием, либо несколькими действиями ключа (запихнуть - провернуть - вытянуть .....) ...
в чем может быть причина такой "непонятки" ???
Провода к реле смортел, дергал вроде нет обрыва...звонить еще не было времени...
TDream
Ревизию реле и проводке БН.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Раз чек не горит при вкл. зажигания, значит не подаётся питание контроллера. В этом направлении и надо копать, а БН здесь не при чём.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
kistechko писал(а): звука бензонасоса не слышно, и не загорается лампа "чек"
Похоже нет питания контроллера.
kistechko писал(а): если ключ дальше крутить, просто будет нулевая реакция
Нет напруги на втягивающее.
Может быть проблема в замке зажигания или главное реле.. Главное реле включается при включени зажигания?
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Было похожее. БН включался на полсекунды и сразу замолкал. Естесственно не заводилась. С обучающим ключом заводилась с полтыка.
Перепрописал ключ-брелок - снова работает отлично.
andrmar
Sonc писал(а):Было похожее. БН включался на полсекунды и сразу замолкал. Естесственно не заводилась. С обучающим ключом заводилась с полтыка.
Разговор не про Приору.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
kistechko писал(а):вставляю ключ в зажигание, проворачиваю - звука бензонасоса не слышно, и не загорается лампа "чек"...соответственно авто не заводится
Поменяй главное реле, оно за правым лючком внизу, его провода красного и розового цветов.
kistechko
Kogor писал(а):Главное реле включается при включении зажигания?
как его проверять то??? Ухом слушать не щелкает ли оно????
Gennadiy K писал(а):Поменяй главное реле, оно за правым лючком внизу, его провода красного и розового цветов.
честно говоря, когда то хотел поменять, или просто посмотреть(точно не помню) не мог разобраться как оно снимается...у меня предыдущие владельцы были "асами" электрики и во-первых спрятали его чуть поглубже, так, что достучатся к этим реле тяжело....Они так ка все реле, просто впихиваются, или как то иначе закреплены???
andrmar
kistechko писал(а):Они так ка все реле, просто впихиваются, или как то иначе закреплены???
Просто вставляются в колодку.
kistechko
andrmar писал(а):Просто вставляются в колодку.
хмммм...либо эти нехорошие люди предыдущие что то сделали, либо ои не трогались давно - я с большим усилием тянул и не мог вынуть их из колодки...
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Был у меня такой прикол, оказалось реле бензонасоса (находится возле ЭБУ, если память не изменяет, то среднее). После замены реле все стало работать нормально. Вскрытие замененного реле показало наличие на контактах какого-то белого налета, после очистки которого бензином, реле заработало нормально и сейчас валяется как запасное.
Dryusha
kistechko писал(а):andrmar писал(а):Просто вставляются в колодку.
Руками там тяжеловато будет , вставляй что нибудь плоское (отвертка, нож и т.п) между реле и площадкой .
margarin
Авто: ВАЗ 2112
было такое. оказалось сгорели контакты в контактной группе
Gennadiy K
Просто впихивается.
kistechko
Сейчас полез к релюшкам - два крайних (я так понимаю реле вентилятора и реле зажигания) привинчены болтами, точнее держатся металлическими скобками...
Снял реле насоса, и главное - разобрал - внутри все чисто, только внешние контакты чуть побелели, почистил поставил назад, с первого раза насос включился без проблем....буду дальше наблюдать за ситуацией...будет что новое отпишусь...
kotmu
Авто: Мощный флагман
kistechko
ИМХа проблема не решена
kistechko писал(а):и не загорается лампа "чек"
andrmar
kistechko писал(а):Сейчас полез к релюшкам - два крайних (я так понимаю реле вентилятора и реле зажигания) привинчены болтами, точнее держатся металлическими скобками...
kotmu писал(а):ИМХа проблема не решена
Всё таки наверное главное реле kistechko почистил, а не бензонасоса.
kistechko
kotmu писал(а):kistechko
реле почистил оба, и оба как новые...
Проблема не регулярная, по тому и жду продолжения истории с БН...
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Была похожая проблема, раз в месяц, когда чаще, когда реже отказывал бензонасос. Все релюшки перевертел только бестолку, а проблема была в плохом контакте вот в таком хитром штекере.
Фото0108.jpg |
130,22 KB |
4087 раз(а) |
![Фото0108.jpg](files/thumbs/t_0108_768.jpg)
kistechko
-=Ruslan=- писал(а):Была похожая проблема, раз в месяц, когда чаще, когда реже отказывал бензонасос. Все релюшки перевертел только бестолку, а проблема была в плохом контакте вот в таком хитром штекере.
Размер файла: 130,22 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
хмм...интересно...у меня пока проблема не вернулась...но прошло то...
еще такой вопросик у меня чуть дальше чем красная стрелка(чуть поглубже -есть две фишки....не пойму их назначения...
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
У меня они тоже есть, могу ошибаться, но по моему это на датчик ремня безопасности.
andrmar
kistechko писал(а): у меня чуть дальше чем красная стрелка(чуть поглубже -есть две фишки....не пойму их назначения...
Для кондиционера.
kistechko
andrmar писал(а):Для кондиционера.
оо..буду знать спасибо...
NVP1
Авто: ВАЗ-21102
Было недавно такое. То работает - то нет. Замучался реле шевелить, переставлять, проверять и пр. Не долго думая, поменял их все. Пока работает)
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
