меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Доброго времени суток!
Нужен совет, авто ваз 21103 2001г 16кл завышены завышены холостые в районе 1300-1500, при сброса газа стрелка тахометра ползёт в верх до 3000 потом медленно сползает до 1300. Замена РХХ и ДПДЗ не помогла. Куда копать дальше, диагностику смогу сделать только в выходные..
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
с машиной что нибудь делал? до поломки
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
был подсос воздуха, сорвало шланг который идет на РХХ.
alex-7
хх ровный??шланг который над ДУ или под ДУ??соединение восстановил??уверен что шланг в другом месте не треснул?
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
холостой ровный но в районе 1500, шланг шёл под ДУ , соединение восстановил в тот же день. Шланги проверил все вместе с гофрой... ДУ промыл реакции ноль
alex-7
фишка на дмрв одета??
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
да, сам дмрв менялся 4 месяца назад
alex-7
дроссельная заслонка до конца закрывается??тросик газа не клинит?чек горит?
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Заслонку и присик проверял , всё нормально, чек не горит. Стала заводится на горячую при полностью выжетом газе, да ещё на ходу начала дёргатся... Есть подозрение на ДМРВ правда симптомы вроде на него не пожожи
alex-7
если заводится с педалью,то похоже на РХХ и грязный ДУ. ДМРВ -проверь тестером АЦП
меДБрат
Авто: ВАЗ 21103
Вчера был на диагностике, в итоге всё обошлось заменой датчика температуры
alex-7
