DIMM-ON
Авто: FF 1, 1.6 8V, 2005 г.в.
ВАЗ-21093i, декабрь 2001 года. Иногда перестает работать вторая скорость стеклоочистителя, а также пропадает ближний свет. Оба подрулевых менялись в марте. Как вылечить, где смотреть в монтажном блоке?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
DIMM-ON писал(а): Иногда перестает работать вторая скорость стеклоочистителя
Смотреть разъём X-11 (Единственный видимый из под капота) на предмет окслившихся контактов и т.д.)
DIMM-ON писал(а):а также пропадает ближний свет
А здесь начинать с реле в ЧЯ и масс.
DIMM-ON
[quote="Yurik 999"]
А какие массы смотреть?
Yurik 999
DIMM-ON
Под приборкой на рулевой колонке.
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей.
А полностью
http://chiptuner.ru/content/ground/
Yurik 999
DIMM-ON
Для начала - просто подмени релюшку (махни с дальним) они тоже не вечные и окисляются.
DIMM-ON
Yurik 999
Ок! Посмотрю и отпишусь!
