Брут
Авто: Largus KS-045 Luxe 2018, 21129
Доброго времени суток.
На шохе конторской барин дал задачку поменять радик. Наш поставщик привёз "Лузар".
По виду классика, по документам тоже.
Но, на родном (шоха 95го) дачик вентилятора слева (со стороны руля) внизу, а на лузаре справа и ощутимо выше.
Вопрос: душить снабженца, или эпохи сменились и просто проложить проводку датчика на другую сторону?
спасибо
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Охлаждение принудительное или моторчик?
Брут
Брут писал(а): просто проложить проводку датчика на другую сторону?
Да.
Лучше сделать удлинитель с папа/мамами.
Брут писал(а):Наш поставщик привёз "Лузар".
Если до замены стоял медный радиатор,а сейчас алюминиевый,то скорее всего придется заменить верхний шланг.
Прежний коротковат и будет внатяг.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Веди под капотом вокруг. На короткой сопле крепко погоришь
Брут
Сасибо парни, а остальное кроме патрубка и датчика нормально встанет?
А то смотрю под горловину стокового даже на телевизоре выемка...
Брут
Именно так, а этот шланг продаётся его в лабазе спросить как "верхний патрубок на классику с алюминиевым радиком"?
Брут писал(а):спросить как "верхний патрубок на классику с алюминиевым радиком"?
Желательно со своим по длине сравнить,или просто разрезать свой и вставку из подходящей трубы сделать.
Брут
Иван Матько писал(а):решил проблему?
Да, всем спасибо!
Проводку в броньке прямо от реле карлсона протянул, патрубки верхний и от термостата новые с надписями точечными не стираемыми, вроде нплохие, +термостат поменял+радик печки и краник, чутка пришлось раставокать отверстияв пластике радика крепления к кузову и подогнуть прям пассатижами выемку на телевизоре.
