pleschner писал(а):Ну-ну, у тебя все гаишники куплены?
Открою секрет. Им пофиг. Везде, кроме Казани.
Богданчик писал(а):думаю на ближний поставить ксенон а на дальний галоген, но какие лампы хз
Есть выход. Лампочка какая - пофиг. Блоки розжига тоже, т.к. эффект будет примерно одинаков.
Но надо обязательно снять фару с машины. Пока одну.
Аккумулятор тоже желательно, но можно обойтись и мотком двужильного провода.
Сечение в принципе можно взять и квадрат, там токи не большие. Так вот. На снятую фару подключаешь лампочку и блок розжига. Можно на ближний, можно на дальний. Пока без разницы. Желательно блоки зафиксировать на фаре. На разъём подключаешь провод, который в последствии зажимаешь на аккумуляторе.
Далее понадобится скотч. Желательно толстый малярный. Бумажный.
Берёшь фару, поднимаешь примерно на уровне глаз. Стеклом обязательно к себе и так, чтобы лампочка была примерно между глаз. В таком положении приматываешь фару к голове. Включённую.
Очень хорошо, если вокруг разложить грабли. И начинаешь бегать, пытаясь не наступить на грабли.
Я хз ещё как объяснить, что нельзя просто так ставить ксенон. Другой принцип работы лампочки и в любой галогеновой фаре фокус уйдёт, что даст засвет, слепящий встречных. А когда слепит встречный - не видно пешехода, которой чёрной ночью в чёрной куртке по пьяни перебегает дорогу.
Предлагаю начать хоть чуть-чуть начать уважать других и перестать делать с машинами то, что мешает остальным.
